Hard disk WD 4T
[11] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utentegico750 » 24 set 2021, 15:39
a parte il valore della tensione, quello della corrente coincide con la lettera T
Foto Utentegico750
65 3
[12] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 24 set 2021, 18:38
Quindi non e' un termico, ma un normale fusibile ?
E mi sembrava anche un po strano, perche' i termici (o PTC) sono autoripristinanti, quando il sovraccarico sparisce tornano a condurre ... si possono anche bruciare del tutto ma sarebbe servito uno sproposito e mezzo di sovraccarico.
Poi puo anche essere che il guasto sia stato causato dalla sovratemperatura, ma probabilmente solo perche' ha fatto assorbire piu corrente del normale al resto dei componenti.
9.517 3 6 10
[13] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2021, 22:32
Ok allora semplice fusibile.
[14] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utentegico750 » 27 set 2021, 13:24
proverei a ponticellare il fusibile perché da aliexpress mi tocca aspettare un mesetto che arrivino i fusibili SMD.... non so se rischiare o meno
Foto Utentegico750
65 3
[15] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2021, 13:51
Nel frattempo che arrivi il fuse dalla Cina, salda due spezzoni di filo a un porta fusibile e montaci un fusibile da 5A , lo metterei ritardato T. Così provi la scheda.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utentegico750 » 28 set 2021, 9:10
il fatto è che poi non riesco a montarla sull' hd, gli spazi sono angusti, questo per provare il funzionamento del disco.... quel lato del PCB va proprio interno all' hd.
Foto Utentegico750
65 3
[17] Re: Hard disk WD 4T
Messaggioda Foto Utentealev » 28 set 2021, 14:51
Potresti usare due spezzoni di cavetto, in modo da spostare il corpo del fusibile dove ci sia più spazio
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
