Hakko T12
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: Hakko T12
C'è una frase nella conclusion del progetto in cui dice (più o meno, vado a scarsa memoria e è in inglese) che ovviamente si possono aggiungere varie cose tra cui per esempio usare un integrato con compensazione automatica del giunto freddo, quindi in qualche maniera tale cosa è citata ma non sono andato a leggere il listato (si dice così?) del firmware precedente dato che non ci capirei nulla e magari tale questione è considerata e risolta lì dentro.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[22] Re: Hakko T12
Antonio2000 ha scritto:la temperatura va alla deriva senza freno! e la temperatura non riesco a rilevarla.
qualche idea?
Ma perché non carichi qualche foto della tua realizzazione?
Magari viene lo spunto per capire quale sia la causa del problema
[23] Re: Hakko T12
Claudio, per compensare il giunto freddo devo misurare la temperatura ambiente con un NTC, per esempio.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[24] Re: Hakko T12
Si ovvio che serve il riscontro.
claudiocedrone
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
pigreco]=π
