Ciao a tutti.
Spiego la mia situazione. Sto al terzo piano di un condominio e i garage sono al piano interrato e quindi la wifi non ci arriva assolutamente, da qui la necessità di usare un Powerline.
Però sarebbero, facendo un calcolo spannometrico, nel migliore dei casi, almeno 40 METRI di distanza (18 per i piani sotto di me, 12 di distanza contatore garage e almeno altri 10 di giri vari in casa.
Mi chiederete 'ma a cosa cavolo ti serve la wifi in garage?' beh, a collegare la wallbox per la ricarica degli EV per il controllo remoto (verrà messa all'esterno del box auto dato che davanti al box stesso ho anche i parcheggi privati, quindi in zona accessibile da chiunque).
Premetto già che passare un cavo Ethernet è impossibile (non ci sono corrugati vuoti o abbastanza vuoti) e volevo evitare una soluzione IOT perché la trovo decisamente scomoda e parecchio fuori budget.
Quindi, dopo tutto questo pippone incredibile, secondo gli esperti e le vostre esperienze è cosa fattibile usare una Powerline per diffondere la wifi in garage? Non mi servirebbe molta velocità, solo quella che basta per avere il collegamento con la Wallbox!
Powerline a lunga distanza
Moderatore:
jordan20
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Il problema non e' la distanza, e' che devi avere lo stesso impianto (e quindi lo stesso contatore enel) su entrambe le prese dove colleghi i due powerline, se sono sotto due contatori diversi non funzionano.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Purtroppo non è possibile perché guardando col cellulare non riesco ad avere il segnale già a metà delle scale che portano al garage interrato.
Il contatore è singolo, ma devo attraversare almeno 2 differenziali differenti. È un problema?
marcopassia
0 2 - Messaggi: 7
Però il WiFi repeater dovrebbe essere in posizione intermedia diciamo tra il garage e l'appartamento. Però non ho a disposizione nessun posto dove mettere il repeater, a meno di chiedere di metterlo in casa di un vicino ma non credo sia una soluzione praticabile!
marcopassia
0 2 - Messaggi: 7
marcopassia ha scritto:... ma devo attraversare almeno 2 differenziali differenti. È un problema?
In teoria no, in pratica purtroppo tocca sempre provare sul posto, potrebbero esserci altri problemi diversi.
Etemenanki
32 messaggi
