Energia Rinnovabile - Home made
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[1] Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 4 ott 2021, 16:46
Ciao a tutti,
è possibile realizzare un dispositivo fai da te per generare energia elettrica da fonte rinnovabile che abbia un ROE positivo?
Per esempio una turbina eolica con una spesa minima (utlizzanzo per esempio componenti riciclati) che sia conveniente nel medio?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Contatta:
[2] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 ott 2021, 16:52
Mah, ad esempio con un alternatore di una macchina, pulegge e pale abbastanza grandi da generare la coppia necessaria direi di si.
269 1 4 7
[3] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 4 ott 2021, 17:03
Non so se va bene ma forse anche con motore di lavatrice e... ma non potendo immettere enregia elettrica in rete se hai un fai da te... il problema il punto credo sia il costo dello stoccaggio cioè accumulo per gli accumulatori e le traformazioni da ACD/DC e viceversa...
Foto Utentestefanopc
13,4k 5 9 13
Contatta:
[4] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 ott 2021, 17:37
Prendi dei pannelli solari di seconda mano che hanno meno problemi di un generatore eolico.
Se ne trovano abbastanza facilmente.
Poi valuta la disponibilità di vento vs sole nella tua zona.
Per l'accumulo il problema è decisamente complesso sotto tutti gli aspetti sia tecnici che economici.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ott 2021, 17:52
ROE Return On Equity ossia il ritorno dell' investimento ?
E' un approccio molto interessante.
Inizia a calcolare quanta energia stimi di produrre all'anno, il valore economico,
la durata dell'impianto, il costo in ore/materiali dell'investimento, il costo della manutenzione.
Scrivo qualche numero a sensazione, in attesa di osservazioni:
Pala eolica + un alternatore da auto 500 W x 10 h x 200 giorni = 1000 kWh
oppure 5 pannelli solari 5 x 100 W x 10 h x 200 giorni = 1000 kWh
Sono molto ottimista? Il vento è incostante e alle volte i giorni sono nuvolosi.
valore energia in un anno 0,2 €/kWh 200 €.
Per l'accumulo di energia cosa si fa ? batterie 24 V 100 Ah ?
Inverter / regolatore ?
Vediamo ai costi:
tempo progetto+montaggio+installazione 100 h x 5 €/h = 500 € ?
materiali 400 € ?
Foto Utenteblueice80
663 1 2 5
[6] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto Utenteblueice80 » 5 ott 2021, 14:03
Un dispositivo per generare energia elettrica a basso costo, come detto, esiste già ed è il pannello solare.
A parte l'usato, un modulo nuovo da 350-380 W lo trovi sui 150€ (in teoria puoi fare anche la detrazione del 50%).
Il problema semmai è come fare ad usare l'energia prodotta.
O l'autoconsumi subito tutta (ROE basso) o l'accumuli e la usi quando ti serve (ROE da decennale all'infinito...).
Ipotizzando che l'impianto sia del tipo Off-Grid, un modo per contenere i costi dell'accumulo è crearsi il pacco batterie con le litio (vedi powerwall 18650).
Foto UtenteLorisP
390 1 3 5
[7] Re: Energia Rinnovabile - Home made
Messaggioda Foto UtenteLorisP » 31 ott 2021, 16:32
Sarebbe fantastico auto-costruirsi un pacco batterie con delle 18650 usate (guardavo che con circa 80 batterie si potrebbe ottenere un pacco da 500Wh), ma prima di tutto occorrerebbe trovarne di buone/discrete, tempo fa aprii la batteria del mio vecchio portatile e 2 su 6 18650 erano defunte. Se tanto mi dà tanto, se comprassi una quindicina di batterie usata da PC su aliexpress e mi ritrovassi con 1/3 delle batterie morte, sarebbe molto problematico ed antieconomico rispedirle indietro.
Quindi concordo con Foto Utentestefanopc che il vero problema sia l'accumulo...
Torna a “Energia e qualità dell'energia”
