Problema con esercizio
[1] Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteIcanboogie » 10 ott 2021, 10:05
Ciao a tutti,
mi potreste aiutare con l'esercizio in allegato?
Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno.
Testo dell'esercizio
0 3
[2] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 ott 2021, 10:44
Per ricevere aiuto devi prima esporre la tua idea risolutiva e raccontarci fino a dove sei arrivato nell'applicarla.
[3] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 10 ott 2021, 12:23
Benvenuto nel forum.
Fino all'istante t = 0 è un "normale" circuito in corrente alternata.
Per mostrare a che punto sei di comprensione, calcola i valori numerici della reattanza induttiva e quella capacitiva di L e C, e il valore istantaneo della tensione e1 per t = 0.
Poi dovresti calcolare la corrente in L e la tensione ai capi di C sempre per t = 0.
E' accettabile, da chi ha posto l'esercizio, la risoluzione numerica approssimata con calcoli semplificati?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[4] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ott 2021, 17:00
Da spostare in elettrotecnica generale.
[5] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 ott 2021, 10:17
Foto UtenteIcanboogie se vuoi risolvere il problema devi rispondere.
A quanto già detto da Foto UtenteMarcoD posso aggiungere che il primo passo
è quello di ricavare in forma complessa la corrente I1 che percorre e1 ed R a regime per t<0.
Sai farlo?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 ott 2021, 10:50
Mi domando se le nostre risposte anche se parziali non siano sproporzionate all'impegno di chi ha chiesto aiuto. Il nostro è un contributo " maieutico " , ossia gli forniamo qualche informazione in modo che Lui risolva l'esercizio, altrimenti non impara.
Il suo impegno è consistito solo nello scrivere due righe e allegare l'immagine dell'esercizio. Poi non si è più connesso al forum :( .
Forse ha postato la stessa domanda su altri forum, ed ha già ottenuto una completa soluzione. E' come un cacciatore/pescatore che ha innescato varie trappole e ogni tanto va a vedere se sono scattate su una preda.
Tuttavia, devo ammettere che, più che per prestare aiuto, ho risposto per divertimento, per mantenere agili le mie capacità elettrotecniche.
Poi non farei mai i calcoli precisi, troppa fatica, ma " a occhio" ho calcolato i valori delle impedenze, ho in mente l'andamento della tensione del condensatore con una precisione di circa il 10% e sono curioso di vedere se la mia previsione approssimata viene confermata.
:-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 11 ott 2021, 11:00
Io, la prima cosa che farei, è di convertire R1, R2 ed L da stella a triangolo.
Secondo me si semplifica la topologia del circuito, anche se i calcoli potrebbero essere un po piu complicati.
326 1 3 6
[8] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2021, 12:00
Io, invece, la prima cosa che farei è cestinare il thread. :mrgreen:
[9] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 ott 2021, 12:35
RenzoDF ha scritto:Io, invece, la prima cosa che farei è cestinare il thread. :mrgreen:
EH NO, proprio tu che gli hai chiesto di esporre la sua idea risolutiva.
C’è stato il silenzio assoluto, il vuoto intersiderale.
La trovo una risposta molto espressiva. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Problema con esercizio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 ott 2021, 16:01
Potrebbe aver trovato la soluzione e non essere più interessato al nostro aiuto. :D
