Calcolo resistenza modulo CNY74
[1] Calcolo resistenza modulo CNY74
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 13 ott 2021, 9:07
Un saluto a tutta la board,
dovrei inserire il modulo in allegato in un circuito, cortesemente potreste calcolarmi la resistenza da inserire in serie al diodo emettitore calcolando di alimentarlo a 5V o a 12V ?
CNY74-2H.PDF
(200.81 KiB) Scaricato 125 volte
70 3
[2] Re: Calcolo resistenza modulo CNY74
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 13 ott 2021, 9:29
Avendo una corrente massima di 60 mA e una caduta di 1,25 V, tenendo un margine del 30% avremmo 82 ohm per 5V e 220 o 270 ohm per 12V . Se non ci sono particolari esigenze di sensibilità, puoi aumentare questi valori. Altrimenti a 12V ci vuole una resistenza da almeno 1W.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Calcolo resistenza modulo CNY74
Messaggioda Foto Utenteattila666 » 13 ott 2021, 9:30
Grazie mille
70 3
[4] Re: Calcolo resistenza modulo CNY74
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ott 2021, 13:33
La corrente massima per il diodo è 60mA.
La corrente di utilizzo più conveniente sembra intorno ai 6 mA.
Io lo utizzerei con questi valori per avere il Ctr = 1.
Anche il componente avrà una vita piu facile e lunga.
E le resistenze dissiperanno molto meno.
13,3k 5 9 13
