TX GSM
[1] TX GSM
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 14 ott 2021, 9:14
Salve ho la seguente necessità:
1) Modulo GSM in grado di inviare ad un singolo mobile, in opzione ad un max di due cellulari, mi sta benissimo in ogni caso ad un singolo mobile un sms e/o telefonata con breve messaggio. Se complesso telefonata va bene solo sms.
2) Il messaggio e/o telefonata deve essere inviata quando premo un pulsante.
In pratica è un "campanello a lunga distanza" tra un cancello e abitazione, in campagna la distanza è quasi 500 metri. Ovviamente devo prevedere una carica e ricarica del trasmettitore posto vicino al cancello
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[2] Re: TX GSM
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 14 ott 2021, 9:16
aggiungo oggetto anche da predisporre su nuovo PCB, meglio per me e più facile da personalizzare.. pulsante.. alimentazione-.. protezione da pioggia... ecc ecc
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[3] Re: TX GSM
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2021, 9:28
Mah, io userei Arduino
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: TX GSM
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 14 ott 2021, 11:08
Il lho fatto anni fa con un PIC 16F84A.
Con arduino è ancora più facile.
Dovrai pagare la sim a un operatore.
Se ti dimentichi di rinnovare ogni anno la sim viene disabitata.
Forse è meglio un sistema radio indipendente.
A quella distanza va sicuramente meglio spendi meno è più veloce.
Ci sono moduli già fatti a 433Mhz con codifica digitale che vanno benissimo ad un costo ragionevole.
13,3k 5 9 13
[5] Re: TX GSM
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 ott 2021, 11:16
@apollo17, utilizza moduli LoRa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: TX GSM
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 14 ott 2021, 11:19
stefanopc ha scritto:Il lho fatto anni fa con un PIC 16F84A.
Vero , due PMR e risolvi.
Se usi le radio in rx è quasi un obbligo usare i toni ctcss o tone squelch oppure i digitali.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: TX GSM
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 14 ott 2021, 18:40
preferisco GSM,non posso portarmi dietro un ricevitore spesso sono in campagna, idem per miei familiari. Preferisco arduino mi piace come soluzione. Mi potete aiutare ? Posso scrivere sketch ma non so da dove iniziare
Foto Utenteapollo17
81 1 2 6
[8] Re: TX GSM
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ott 2021, 19:00
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: TX GSM
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 14 ott 2021, 21:43
apollo17 ha scritto:preferisco GSM,non posso portarmi dietro un ricevitore spesso sono in campagna, idem per miei familiari. Preferisco arduino mi piace come soluzione. Mi potete aiutare ? Posso scrivere sketch ma non so da dove iniziare
ma hai dato un'occhiata a quella che forse potrebbe essere una valida alternativa, come ho indicato ?
Utilizzeresti comunque Arduino.
Se però privilegi il GSM, basta che cerchi in rete, è zeppa di esempi e tutorial; programmi(sketch) che puoi utilizzare come riferimento, espandibili in funzione delle necessità.
Ma non confidare troppo nella stesura del codice da parte degli utenti; loro ti potrebbero aiutare, anche volentieri, credo, nel sistemare qualcosa che comunque dovresti essere tu a proporre.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
