Operazionale non collaborativo
[51] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 ott 2021, 6:35
A quella frequenza sei in piena banda radioamatori, serve la licenza per trasmettere!
-1
[52] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 15 ott 2021, 11:19
Non credo di essere udibile a più di 20 metri da casa, è solo un progettino didattico
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[53] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 ott 2021, 12:13
Damn87 ha scritto:Non credo di essere udibile a più di 20 metri da casa, è solo un progettino didattico
Ehm ... ricordo i tempi in cui andavo a scuola, quando insieme al prof di fisica avevamo assemblato un'oscillatore (con un valvolone) ed un'antenna bifilare tesa attraverso tutto il laboratorio per fare la dimostrazione di "picchi e valli" in rapporto alla lunghezza d'onda (quella dove spostandosi con una lampadina lungo il bifilare la vedevi accendersi e spegnersi in corrispondenza dei diversi punti) ... siccome il laboratorio di fisica era un seminterrato con muri spessi nessuno si era preoccupato dei possibili disturbi.
Solo il giorno dopo abbiamo saputo che, "misteriosamente", durante tutta la nostra lezione, tutti i ricevitori nel raggio di alcuni km o avevano smesso di funzionare o ricevevano misteriosi disturbi ... :mrgreen:
9.507 3 6 10
[54] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 ott 2021, 12:28
E' vero è in banda radioamatori :( . Dovrebbe cercare un oscillatore a 10 MHz, così disturba solo le emittenti campione :( , se ancora esistono, oppure scegliere un oscillatore a 4,97 MHz.
Ma con quel circuito, non riuscirà a pilotare a sufficienza il pentodo, e poi ad accoppiare l'uscita del pentodo a una antenna.
Poi non ho capito come funziona il circuito con l' IRF840, è un limitatore di corrente o voleva fare un regolatore di tensione ?
Il ricordo di Foto UtenteEtemenanki si riferiva alle linee di Lecher ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Lecher_line
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[55] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 15 ott 2021, 12:36
Ciao Foto UtenteEtemenanki e Foto UtenteMarcoD
La valvola è molto piccola e momentaneamente priva di antenna, comunque faccio immediatamente delle prove per sincerarmi di un eventuale "sconfinamento" fuori dalle mura di casa mia.
E' un giratore, lo uso per simulare un induttanza di filtro :)
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[56] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto Utentealev » 15 ott 2021, 13:14
Damn87 ha scritto:faccio immediatamente delle prove
Che prove?
Damn87 ha scritto:E' un giratore
Prego?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[57] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 15 ott 2021, 14:01
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[58] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto Utentealev » 15 ott 2021, 14:13
Il giratore non lo avevo mai sentito, ignorante che sono :oops:
Prove di diffusione di un eventuale distrurbo spostando il ricevitore mentre trasmetti? #-o
E se mentre trasmetti e ti sposti causi un bel disturbo a qualche apparecchiatura? :roll:
Lascia perdere queste prove da youtuber [-X
Se proprio vuoi fare qualcosa che ti dia ragionevole certezza di non fare danni, costruisci una gabbia di Faraday e ci piazzi dentro il tramettitore e la strumentazione di misura
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[59] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto UtenteDamn87 » 15 ott 2021, 15:07
In effetti non è un circuito molto frequente, anche se non capisco perché. So che ha delle limitazioni rispetto all'induttanza fisica, ma per il filtraggio delle tensioni va benissimo e costa 100 volte meno di un induttore.
Avevo pensato di lasciare il trasmettitore acceso in quella che dovrebbe essere la sua sede definitiva e verificare la presenza della portante dentro e fuori casa con un piccolo ricevitore che ho già. Comunque non mi aspetto grosse gittate. Non so quanta dimestichezza avete con le valvole termoioniche, ma la PL84 è un pentodo di piccole dimensioni che nel mio schema dissipa circa 1.6W. Tenendo conto della perdita termica e della mancanza di un antenna fisica non mi aspetto di superare i 100 mW di potenza irradiata.
Foto UtenteDamn87
73 2 7
[60] Re: Operazionale non collaborativo
Messaggioda Foto Utentealev » 15 ott 2021, 16:52
Se il tuo progetto prevede una sede definitva, comincio a dubitare che il suo scopo sia solamente didattico :-k , ti rinnovo l'avviso di non combinare guai con le interferenze, poi vedi tu
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
