Magari, ti basta solo fare un po' di pratica con il saldatore, oppure hai dell'attrezzatura che non è adatta a questo tipo di lavoro
Parliamone
alev ha scritto:Mah, non capisco....reputi di non avere capacità sufficienti per riportare quei cavetti alla giusta lunghezza?
Parliamone
alev ha scritto:Il "tipo" di rame non centra nulla
Puoi postare delle foto delle "giunzioni mediante saldatura"?
Deve vedersi chiaramente la saldatura, senza alcuna protezione/guaina/etc
Possibilmente, foto molto chiare ed alta risoluzione
Segui le istruzioni per caricare le foto sul forum
alev ha scritto:Quelle saldature, a mio modo di vedere, non conducono bene
Quasi sicuramente, non hai rimosso bene lo smalto dal rame e lo stagno non attacca bene
Per togliere lo smalto, non usare sistemi che "grattano", prova con del solvente apposito oppure dell'acetone; un metodo alternativo senza solventi ed abbastanza efficace è quello del post 11
alev ha scritto:I fili di rame per avvolgimento sono venduti già smaltati, quindi si, anche il filo di giunzione deve essere preparato
Se l'accendino crea problemi alla plastica, non resta che l'acetone oppure altro solvente specifico
Attenzione: anche l'acetone può sciogliere la plastica, usa dei cotton-fioc bagnati con l'acetone
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
