Problema a far funzionare l'MCP4728
[1] Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 ott 2021, 10:11
Buongiorno,
ho acquistato il DAC MCP4728 ma non riesco a farlo funzionare con l' Arduino YUN:
Ho consultato il relativo datasheet https://www.yic-electronics.it/datashee ... S-9500.pdf
Ho inserito nello YUN il codice presente qui https://learn.adafruit.com/adafruit-mcp ... ac/arduino
ma il DAC non sputa fuori nel canale A i 5 volt desiderati.
Nessuno mi può aiutare a capire come configurare e far funzionare sto dispositivo?
Grazie! O_/
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 17 ott 2021, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato quì da "Elettronica generale"
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[2] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2021, 12:59
alien75 ha scritto:ho acquistato il DAC MCP4728
Dove? È esaurito ovunque.
Davvero? Allora dovresti esserti accorto che questo non è il datasheet del componente. Non l'hai nemmeno aperto, vero?
Prima di scrivere un valore, hai provato a fare una lettura e verificare che la comunicazione funzioni?
Ancora meglio, manda solo l'indirizzo del DAC, devi ricereve un ACK (segno che il DAC è pronto a ricevere il numero del registro).
Se funziona, il prossimo passo è verificare l'inizializzazione e che il DAC non sia in power-down.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2021, 13:27
Scusa l'intromissione, forse l'ha preso qui
https://www.adafruit.com/product/4470
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2021, 13:33
alev ha scritto:Scusa l'intromissione
Ma quale intromissione, è un forum :ok:
Immaginavo qualcosa del genere. Adafruit è un caso limite.
Se è stato comprato su Adafruit direttamente, c'è una minima speranza che sia effettivamente un componente originale uscito (passando il quality control) da una fab di Microchip.
Se è marchiato Adafruit, ma comprato su eBay, Amazon o AliExpress, allora con una probabilità elevatissima è una contraffazione semi-malfunzionante (se ci va bene) o un package vuoto (se ci va male).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2021, 13:41
boiler ha scritto:[..] o un package vuoto (se ci va male).
La classica confezione del mega hifi-stereo con dentro un....mattone :lol:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utenteboiler » 17 ott 2021, 14:05
Succede davvero... #-o
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 17 ott 2021, 15:54
Boiler
Io non lo sto programmando manipolando i registri ma tutto ad alto livello quindi con il C e le librerie opportune.
Non riesco quindi a vedere il valore ACK di ritorno.
Ecco di seguito il codice che ho usato adattato per inviare un valore sul canale A.
Codice: Seleziona tutto
#include <Adafruit_MCP4728.h>
#include <Wire.h>
Adafruit_MCP4728 mcp;
void setup(void) {
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
mcp.setChannelValue(MCP4728_CHANNEL_A, 1000);
void loop() {
  delay(10); }
Che ve ne pare?
Questo codice dovrebbe inviare un valore sul canale A, ma ciò non succede, perché?
Foto Utentealien75
1 1 4 8
[8] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2021, 15:58
Dove hai comprato l'MCP?
Te lo hanno chiesto già ed abbiamo ipotizzato che....ma tu non hai confermato e neppure risposto
Facci sapere
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 17 ott 2021, 17:37
Forse ci capisco poco, ma sembra qualcosa di incompleto: @alien75, cosa fa il codice nel loop() ? ...
p.s.
lo sposto nel fantastico mondo di Arduino.
Questo è il datasheet.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 ott 2021, 1:01
alev ha scritto:Dove hai comprato l'MCP?
Facci sapere
L'ho conprato tramite l'ELCO una ditta delle mie zone a Conegliano provincia di Treviso.
Rivenditore autorizzato ELCO.
Il pezzo è della Microchip.
Foto Utentealien75
1 1 4 8
Torna a Arduino
