Problema a far funzionare l'MCP4728
[11] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 18 ott 2021, 1:04
WALTERmwp ha scritto:Forse ci capisco poco, ma sembra qualcosa di incompleto: @alien75, cosa fa il codice nel loop() ? ...
Il codice nel loop() genera un ritardo ma forse non serve a niente.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[12] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 8:28
Se nel loop ci metti qualcosa di più sensato, potrebbe funzionare
https://www.arduino.cc/reference/en/lan ... etch/loop/
Il semplice delay temo non faccia nulla, secondo me manca il "ritorno" dal loop alla funzione principale
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[13] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ott 2021, 9:15
alien75 ha scritto:Il codice nel loop() genera un ritardo ma forse non serve a niente.
la "funzione" loop() deve contenere il codice(la parte di programma) che si vuole venga eseguito, perché quando avvii Arduino, Arduino, dopo la fase di inizializzazione, esegue quanto scritto lì dentro.
Se all'interno della funzione c'è solo un ritardo, il microcontrollore(quello dell'Arduino) eseguirà un ritardo(una attesa) per poi non fare niente, quindi ripeterà l'attesa per poi non fare niente, quindi ...
Forse, all'interno della funzione loop(), ci dovresti scrivere, come minimo, ma come minimo, la riga di codice che prevede la funzione per inviare il parametro al DAC.
Questo al netto del fatto che tutto il resto, hardware compreso, sia a posto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 10:26
Io non capisco tutti questi commenti insensati
Nel loop può non esserci nulla.
Devi inizializzare la comunicazione col chip con un begin
Prova ad aggiungere questo prima di chiamare setChannelValue();
Codice: Seleziona tutto
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial)
    delay(10); // will pause Zero, Leonardo, etc until serial console opens
  if (!mcp.begin()) {
    Serial.println("Failed to find MCP4728 chip");
    while (1) {
      delay(10);
    Serial.println("MCP4728 chip found");
Le Serial sono ovviamente non essenziali (e puoi toglierle tutte), ma almeno hai un minimo di idea di cosa succede.
Non capisco nemmeno perché copiare gli esempi a metà.... senza sapere cosa si sta facendo.
4.585 4 6 9
[15] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 ott 2021, 10:51
alien75 ha scritto:Che ve ne pare?
E' indentato molto male ed esteticamente pessimo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[16] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utenteboiler » 18 ott 2021, 10:54
GioArca67 ha scritto:Non capisco nemmeno perché copiare gli esempi a metà.... senza sapere cosa si sta facendo.
È endemico del mondo Arduino.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[17] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 10:59
GioArca67 ha scritto:Nel loop può non esserci nulla.
Senza contenuto, a che serve il loop?
Tanto vale toglierlo, allora
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[18] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 11:10
Serve perché il framework Arduino è fatto così. Può essere vuoto ma deve esserci.
4.585 4 6 9
[19] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealev » 18 ott 2021, 11:20
Veramente, di tuti gli esempi di loop() con Arduino, ho sempre visto un contenuto
Magari, il giro (loop :lol: ) che ho fatto in rete non è stato fatto bene
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[20] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 18 ott 2021, 11:22
Loop vuoti sono casi limite
4.585 4 6 9
Torna a Arduino
