Ho 2 televisori samsung con telecomandi simili, e la cosa mi da un fastidio non da poco, visto che le tv sono molto vicine (escludiamo la rete per il telecomando).
Per il momento sono fermo all'idea di usare 2 micro, e disattivare i sensori nel momento oppurtuno, ma è un po' scomodo, avete altre idee per risolvere il problema?
modificare ricezione telecomando Samsung
7 messaggi
Pezzo di nastro isolante per oscurare il ricevitore del televisore che di volta in volta vuoi che non reagisca, riciclabile molte volte e intercambiabile tra i due apparecchi anche se non comandabile a distanza.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Senza un secondo diverso telecomando la vedo dura, a meno di non avere 2 pulsanti inutilizzati.
Se hai dei tasti inutilizzati potresti fare un sistema che oscura il ricevitore (un micro e un servomotore)
Altrimenti potresti prendere un altro telecomando tipo multimarca (tanto l'utilizzo più frequente è il cambio canali e volume) lo imposti come altra marca e sempre col micro fai un convertitore (le librerie son tutte disponibili) che converte il comando ricevuto in Samsung e lo reinvia ad uno dei due TV, messo attaccato ad uno dei due in modo che l'altro non riceva.
Altrimenti metti un decoder esterno....
L'idea di oscurare il sensore è buona, sicuramente da valutare, anche perché non è invasiva.
Per il telecomandi non vedo problemi, con un micro posso prendere comandi in sequenza con 2 o più pulsanti, non serve cambiare telecomando.
ma se devi premere 2 tasti no, ci sono tasti che non fanno nulla in tante situazioni e che servono pochissimo (freccia su ad esempio o altri se quello è in possibile uso).
COn un micro posso fare quello che voglio e scegliere i tasti che voglio in tutti i momenti della visione sul televisore ,comunque ho altri tasti tipo quelli di registrazione che in questi 2 televisori non è attiva.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 420 ospiti
