Salve ragazzi, ho un problema riguardo il collegamento termometro acqua......so che sul termometro ci devono arrivare 3 fili (dallo schema elettrico..) quindi un positivo, una massa, e il filo proveniente dal bulbo, ....ora il problema è che sul termometro ho di conseguenza 3 posizioni nello specifico una posizione con il simbolo della massa, un'altra posizione dove è scritto "COM" e un'altra posizione dove è scritto "X"........dove va il positivo..??? oppure dove va il filo del bulbo..???
Non riesco a cpaire cosa significa COM o X
Grazie in anticipo per l'aiuto....
Collegamento termometro acqua.
Moderatore:
Franco012
19 messaggi
non riesco ad allegare una foto per dar capire meglio di che strumento si tratta............comunque un normale termoemtro acqua che trovare nel pannello di controllo dell'auto .... a lancette marca Veglia BORLETTI ....anni 90, in pratica misura la temperature dell'acqu nel motore dell'auto...
diabolik2009
-14 3 - New entry
Le foto devi caricarle sul forum, come da istruzioni
https://www.electroyou.it/donj/wiki/gui ... a#Immagini
Di quale auto stai parlando?
-1
si.. si per caricare le foto seguendo le istruzioni ci vuole la laurea.....
diabolik2009
-14 3 - New entry
Per uno che si chiama
diabolik2009 non dovrebbe essere difficile capire come inserire le immagini.
Prova a vedere queste istruzioni. Difficile fare di meglio.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Già in precedenza l'OP ha segnalato difficoltà nel caricare le immagini sul forum, come evidente da quest discussioni:
viewtopic.php?f=1&t=81965
viewtopic.php?f=1&t=81983
Sembra che il problema principale sia la riduzione delle dimensioni (che sul forum non devono superare i 500Kb, mi pare), in caso è utile uno (dei tanti) strumento online:
https://resizeimage.net/
-3
Alev, sarà sicuro utile lo strumento per ridurre il peso , ma lo devi saper usare............io non lo so fare........non capisco perché fare le cose difficili, su altri forum è facile inserire le foto, quà no, e non accettate lik esterni.........mi sembra proprio un eccesso di zelo.......perdonatemi e buona giornata...
diabolik2009
-14 3 - New entry
Dici di non saperlo usare
Però sei capace a registrarti sul forum ed a inserire messaggi
Quindi penso che non hai molta volontà di applicarti, tutto qui
Ah, questo forum non è come gli altri forum, qui hai possibilità di essere aiutato ad un livello di qualità che su altri forum non c'è
19 messaggi
