salve potrei avere riscontro su questo esercizio?
Esercizio 2
5 messaggi
[2] Re: Esercizio 2
Parere personale: è difficle che qualcuno possa rispondere concretamente a questa discussione (ed alla precedente che hai inserito) perché è tutto poco comprensibile
Il testo dell'esercizio dovrebbe essere inserito a tastiera, le immagini sono di scarsa qualità
Anche lo svolgimento degli esercizi dovrebbe essere inserito a terminale con LaTex
https://www.codecogs.com/latex/eqneditor.php
Infine, per capire meglio se lo svolgimento è fatto bene, dovresti mettere qualche commento
[3] Re: Esercizio 2
Grazie, pensavo si leggesse bene..
Un'onda piana con polarizzazione circolare incide su un'interfaccia z=0 tra 2 mezzi di permittività diversa. Sapendo la densità di potenza dell'onda incidente Si, valutare la potenza dell'onda riflessa e studiare la polarizzazione.
Avendo polarizzazione circolare esprimo:
con
verifico con la legge di snell che
è > di 1 quindi
e ricavo che
poi ho trovato i valori di
e questo lo considero nullo ottenendo:
analizzando
dovrei soddisfare la proprietà di parallelismo dove
infine se calcolo
ottengo:
spero di esser stato chiaro
con
è > di 1 quindi
e ricavo che
analizzando
infine se calcolo
ottengo:
[4] Re: Esercizio 2
Purtroppo per me, mi richiederebbe troppe energia per comprendere bene lo svolgimento dell'esercizio (eufemismo). Però lo svolgimento mi pare plausibile e ben descritto.
Un unico appunto (pistino, non crocifiggetemi):nell'ultima formula, nella unità di misura della densità superficiale della energia, la " w " abbreviazione di watt va scritta maiuscola " W " perché il nome della unità di misura richiama quella di una persona.
5 messaggi
