Come risolvere una lunga cascata di IF
Raccolta di codici sorgenti
[31] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ott 2021, 8:32
Va bene, con l'array di puntatori adesso funziona. Grazie.
Però mi appalla scrivere tutte quelle funzioni void, se ci fosse un modo per puntare a delle semplici label da cui uscire con un goto.. scherzavo.
A proposito, come si termina correttamente un programma?
Codice: Seleziona tutto
#include "fusebit.c"//osc.fastRC with PLL e tutto libero
#include "p33FJ128MC802.h"
//_FOSCSEL (FNOSC_FRCPLL & IESO_ON)//FastRC 7,37 MHz wPLL
#define ledr _LATA4 // RA4 pin12 led rosso (come scheda MUIN)
#define ledv _LATB4 // RB4 pin11 led verde
void lab1() {ledr=1;}
void lab2() {ledv=1;}
int main (void) {                   //Main Program
PLLFBDbits.PLLDIV=41;//PLLDIV=41 M=43 clock Tcy=25 ns
CLKDIVbits.PLLPOST=0;//N1=2 N2=2(def) 7.37*M/N1/N2=79Mhz~40MIPS
while (OSCCONbits.COSC != 0b001){}; // Sure for FastRC w PLL
while(OSCCONbits.LOCK!=1) {};       // Wait for PLL to lock
TRISA = 0b1111111111101111;         //OUT RA4 PIN12 LED rosso
TRISB = 0b1111111111101111;         //OUT RB4 PIN11 LED verde
void (*fun_ptr_arr[])() = {lab1, lab2};
(*fun_ptr_arr[0])();//accende il led rosso
kk:goto kk;}
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[32] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto Utentegvee » 24 ott 2021, 9:25
6 anni fa avevi fatto la stessa domanda:
viewtopic.php?f=17&t=60281&p=602343#p602339
EcoTan ha scritto:A proposito, come si termina correttamente un programma?
Il firmware di una MCU dovrebbe rimanere sempre in esecuzione con un while(1) che puoi interrompere con una opportuna condizione di break per il loop. Ma poi devi fare un reset al micro manualmente o con una logica esterna.
Perché vuoi interromperlo ?
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[33] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto Utentexyz » 24 ott 2021, 9:59
fairyvilje ha scritto:... Sembra molto ispirato a bison/flex o viceversa ...
Si, mi serviva tutta la logica dietro Bison e Flex ma il codice generato dai due programmi non è adatto a un microcontrollare, quindi ho cercato qualcosa di minimale molto simile e che generava un codice facilmente compilabile sui dispositivi con poche risorse.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[34] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ott 2021, 13:25
gvee ha scritto:6 anni fa avevi fatto la stessa domanda
Per penitenza ho scritto un programmino per accertarmi che l'array di puntatori a funzioni possa essere sfruttato da una ISR. Ho fatto la prova con la ISR dello ADC ed effettivamente ho constatato che ruotando un potenziometro si comandano i led. Ecco il codice:
int buf;
void ron() {ledr=1;}
void von() {ledv=1;}
void rof() {ledr=0;}
void vof() {ledv=0;}
void (*fun_ptr_arr[])() = {ron, von, rof, vof};
AD1CON1bits.SSRC=7;   //ADC1 module auto-convert
AD1CON1bits.ASAM=1;   //ADC1 module auto-start
AD1CON3bits.SAMC = 31 // SAMPLE TIME 31 CK
AD1CON3bits.ADCS = 63 //ADC CK 40/(63+1)MHz 14conv+31samp 14kS/s
AD1CON1bits.ADON=1;   //ADC1 module ON
IEC0bits.AD1IE = 1;   //ADC int.ENABLE
while (1);}
void __attribute__((no_auto_psv)) _ISRFAST _ADC1Interrupt(void)//ADC ISR ogni 73uS
{ buf=ADC1BUF0;//lettura da potenziometro
buf=buf>>8;// risoluzione da 10 a 2 bit
(*fun_ptr_arr[buf])();//comanda i led
IFS0bits.AD1IF = 0;  } //reset int flag, ISR esce
Adesso non ho più scuse e debbo aggiustare i miei programmi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[35] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 26 ott 2021, 15:28
PietroBaima ha scritto:
alev ha scritto:Non so se soddisfi la richiesta
-snip-
Inoltre l’uso dello switch è oggi deprecato e viene conservato unicamente per legacy.
Mi potresti indirizzare ad una fonte? Vorrei approfondire sta cosa.
Grazie!
5.093 3 6 8
[36] Re: Come risolvere una lunga cascata di IF
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 ott 2021, 15:51
speedyant ha scritto:Mi potresti indirizzare ad una fonte? Vorrei approfondire sta cosa.
Grazie!
Per esempio qui e le (molte) pagine seguenti.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
