ciao,
sto autocostruendo in torno parallelo e per l'asse di rotazione del mandrino sto utilizzando un motore della lavatrice a induzione. L'altro motore è necessario per lo spostamento del porta attrezzi.
Mi chiedevo quale fosse il regolatore di tensione adatto far variare la velocità e tenerla costante anche sotto sforzo.Dato che da poco tempo è venuto a mancare mio padre che si intendeva molto di elettronica prima mi aiutava lui in questi lavori ora mi chiedo se c'è qualcuno che mi possa anche aiutare a fare il cablaggio ed a scegliere il regolatore adatto a questo scopo.
Allego alcune immagini del motore ad induzione, che presenta 5 fili due sono per il tachimetro e gli atri 3 sono neri e sul motore stesso non c'è scritto a cosa servono ed hanno una resistenza tra di loro di 10 ohm circa.
motore lavatrice a induzione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
40 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ultima modifica di
PietroBaima il 24 ott 2021, 20:09, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosse immagini da server esterno.
Se cortocircuiti due fili neri a caso e fai una misura di resistenza col tester mettendo un puntale sui due fili neri in corto e l’altro puntale sul terzo filo rimasto, la R scende a 7.5 ohm?
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Ciao pietro grazie per la risposta.
ho provato a fare come dicevi e si il valore scende sul 7 ohm
Deve essere un motore trifase quindi ti serve un controllore per motori trifase.
Su quale modello… non saprei
PietroBaima
Nota di moderazione:
Per favore, posta le immagini usando “invia allegato”.
Le immagini linkate da server esterni sono contrarie al regolamento.
PietroBaima
Ciao @alegue, sulla scorta dell'osservazione di @PietroBaima, per l'invio di immagini, leggi per cortesia questo post.
Le foto saranno utili agli altri utenti per fornire indicazioni, diversamente perdi l'occasione per ricevere un possibile aiuto.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Scusa se te lo dico ma come fotografo non hai un gran avvenire...
Comunque da quel che vedo, sei sicuro che non sia un motore universale con le spazzole?
Prova a fare una foto leggibile dei dati di targa.
ecco la foto con i dati di targa.. mi pare ad induzione dato che non ci sono le spazzole montate.
40 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 25 ospiti
pigreco]=π
