Quadro elettrico e dorsali
[1] Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 25 ott 2021, 16:08
Vorrei gentilmente opinioni, e se possibile proposte di modifiche, su quanto allegato.
Ringrazio anticipatamente quanti vorranno partecipare
Foto Utenteswhite75
0 3
[2] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2021, 16:11
swhite75 ha scritto:su quanto allegato
Manca l'allegato
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[3] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 25 ott 2021, 17:39
pensavo di averlo messo, riprovo a metterlo
Impianto Elettrico raggruppamenti - Copia.pdf
(355.64 KiB) Scaricato 213 volte
Foto Utenteswhite75
0 3
[4] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utentealev » 25 ott 2021, 17:52
Adesso è arrivato
Però ti suggerisco caldamente di scrivere tutto quanto in un messaggio della discussione, in modo che sia leggibile direttamente senza dover aprire tutte le volte l'allegato
Se ti trovi in difficoltà con l'uso del forum, ti suggerisco la lettura delle seguenti istruzioni:
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
viewtopic.php?f=4&t=80624
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[5] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 ott 2021, 18:14
Serve riportare il disegno su fidocadJ, una volta fatto ciò si potrà discutere e si potranno proporre modifiche.
Io personalmente non apro allegati e credo che pochi altri siano disposti di aiutarti a queste condizioni.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utenteguzz » 25 ott 2021, 18:38
Ho guardato solo le sezioni, ad occhio direi che è tutto sovradimensionato!
Poi ho un dubbio: o sei un installatore che non sa fare il suo lavoro (cosa che dubito), oppure vuoi sistemarti l'impianto elettrico di casa da solo, senza avere le necessarie competenze (cosa più probabile e tecnicamente illegale).
Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista che sappia aiutarti nelle scelte e che, soprattutto, ti installi un impianto a norma.
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 30 ott 2021, 16:27
esiste la terza ipotesi... documentarsi e acquisire opinioni prima di dare l'incarico al professionista per non prendere una cantonata e sapersi confrontare con lui, un forum può essere il posto migliore secondo me (l'elettricista non è come il salumiere... non sempre se ne ha uno di fiducia)
Inoltre ci tengo a precisare che farei i lavori solo se rientro nel bonus 100% (cosa che dubito vista la bozza di finanziaria) e in quel caso avrei lo sconto del 50% su impianto elettrico (praticamente non conviene farselo da se anche volendo)
SOLUZIONE A
SOLUZIONE B
Foto Utenteswhite75
0 3
[8] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 ott 2021, 17:16
Sconsiglio prese e luce sotto il medesimo differenziale, se scatta rimani al buio...
Ormai con i LED tutti quegli interruttori per illuminazione proprio non servono, stai solo sprecando soldi.
Attenzione alla resistenza di terra.
4.585 4 6 9
[9] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 31 ott 2021, 9:02
D'accordo con GioArca67, un mtd C-6 per le luci di tutta la casa basta e avanza, lo stesso per la caldaia a gas: un C-6 sarà più che sufficiente
aggiungo anche che il montante di 30 metri, per 6 kW deve essere almeno da 10mmq di sezione
4.187 5 5 8
[10] Re: Quadro elettrico e dorsali
Messaggioda Foto Utenteswhite75 » 31 ott 2021, 12:41
Ringrazio sempre per le risposte date. Prenderò in considerazione il discorso del MTD C-6 per le luci anche se vorrei far mettere 2 luci di emergenza (zona notte e zona giorno) e lasciando due MT (giorno/notte) avrei un maggior sezionamento, sbaglio?
non ho capito il discorso della resistenza di TERRA, cosa dovrei chiedere o a cosa dovrei fare attenzione ?
Le sezioni che ho indicato nei precedenti schemi mi sono state consigliate da un gentilissimo utente del forum e a tal proposito vorrei riportarvi lo schema (grossolano) di quanto è stato fatto nell'appartamento dei miei genitori che è identico al mio.
vi chiedo se hanno esagerato con le sezioni (la 503 più lontana dista circa 12m dal quadro) e soprattutto se è sbagliato aver messo un unico cavo di TERRA (che progressivamente scende di sezione) comune a luci e prese di tutte e tre le camere oppure se devo far mettere cavi distinti sia per ogni camera che per linea luci/prese.
Grazie ancora
Foto Utenteswhite75
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 80 ospiti
