Secondo ciclo
30-lug-16 623
30-ago-16 570
30-set-16 608
30-ott-16 697
30-nov-16 742
30-dic-16 966
30-gen-17 963
28-feb-17 1191
30-mar-17 1070
30-apr-17 1350
30-mag-17 2298
30-giu-17 2465
30-lug-17 2855
30-ago-17 4734
30-set-17 4326
30-ott-17 6434
30-nov-17 9947
30-dic-17 13880
30-gen-18 10149
28-feb-18 10314
30-mar-18 6928
30-apr-18 9242
30-mag-18 7492
30-giu-18 6385
30-lug-18 7725
30-ago-18 7017
30-set-18 6597
30-ott-18 6303
30-nov-18 3971
30-dic-18 3693
30-gen-19 3413
28-feb-19 3791
30-mar-19 4096
30-apr-19 5269
30-mag-19 8547
30-giu-19 10760
30-lug-19 10085
30-ago-19 9594
30-set-19 8298
30-ott-19 9150
30-nov-19 7550
30-dic-19 7168
30-gen-20 9327
29-feb-20 8527
30-mar-20 6421
30-apr-20 8627
Determinare la funzione di una curva a partire dal grafico (
PietroBaima,
Ianero
Excel dispone di numerosi strumenti per generare grafici di dati di varie tipologie (a "torta", istogrammi, etc)
Mi domando per quale motivo, l'OP non usa quelli
Io sto cercando la funzione della curva, come dice il titolo della discussione.
Il grafico ce l'ho già, fatto proprio con excel. Ma con quello non prevedo nulla, in realtà c'è uno strumento di previsione ma vale veramente poco.
Analizzando i cicli un'idea potrebbe essere quella di rappresentare le curve cicliche su scale logaritmiche...
L'unico modo manuale credo sia l'interpolazione ma bisogna conoscere la geometria analitica ed avere buone basi di analisi matematica
https://www.electroyou.it/vis_resource. ... =RP&id=138
Mi sembra un'ottima idea quella di usare direttamente le risorse Excel
Spero tu posa trovare uno specialista Excel che t'aiuti.
Vuoi interpolare fra i valori o estrapolare al di fuori dei valori ?
Mostra il grafico, quanto è complesso ?
Una funzione estra/interpolante è sempre approssimata, che errore tolleri?
cosa vuoi dire ?...i cicli un'idea potrebbe essere quella di rappresentare le curve cicliche su scale logaritmiche
Mah, ho letto solo l'inizio del tuo post e mi pare che la richiesta di questa discussione sia un po' differente, i valori del tuo caso hanno dei limiti (la forma della cisterna) mentre qui non ci sono
Inoltre, nel tuo caso, la funzione credo sia sempre crescente mentre qui...boh, ma non credo guardando i valori che l'OP ha postato
pigreco]=π
