Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
[1] Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 28 ott 2021, 17:46
Salve amici avrei una domanda totalmente a scopo informativo, se per esempio prendiamo un relè passo passo come il Finder 27.01.8 quindi a 3 morsetti. In un morsetto va la fase di linea, in un altro morsetto va la fase che va alla lampada e nell’altro si collega il pulsante che interrompe il neutro, effettivamente quindi il filo di ritorno del relè che va al pulsante è un neutro a tutti gli effetti, però , come mai spesso si trova di colore come grigio o nero? Io sapevo che per il neutro va usato solo ed esclusivamente il blu, come mai in questo caso gli elettricisti usano questi colori? È antinorma o è a norma?
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[2] Re: Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
Messaggioda Foto Utentedjnz » 28 ott 2021, 18:13
Il filo che dalla bobina va al pulsante è una "fase resistiva", quindi è corretto usare un colore diverso dal blu. Il blu è solo per il neutro diretto senza interruzioni. Allo stesso modo è bene distinguere le fasi resistive o interrotte da quella diretta tramite colori diversi. Nel mio impianto il filo bobina->pulsante (con l'altro capo del pulsante al neutro) è rosso.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[3] Re: Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 28 ott 2021, 18:21
Foto Utentedjnz innanzitutto grazie per la risposta, potresti spiegarmi bene cosa si intende per fase resistiva? Grazie
Foto UtenteUtente01
116 1 6
[4] Re: Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
Messaggioda Foto Utentedjnz » 28 ott 2021, 18:37
La bobina del relé è come una resistenza da circa 10kΩ, la tensione dopo di essa a pulsante aperto ha lo stesso valore di quella diretta proveniente dal centralino ed entrante nella bobina, ci prendi la scossa uguale ma non ci alimenti niente, perché anche nel migliore dai casi, cioè con il cortocircuito verso il neutro prodotto dal pulsante premuto, più di circa 20mA non passano.
Foto Utentedjnz
1.590 1 4 7
[5] Re: Colore cavo pulsante per relè Finder 27.01.8
Messaggioda Foto UtenteUtente01 » 28 ott 2021, 18:41
Quindi in poche parole la bobina è come se fosse un carico che limita la corrente
Foto UtenteUtente01
116 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
