filo per USB
[11] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utentealev » 29 ott 2021, 12:37
In auto ho una presa USB sul tunnel centrale che serve unicamente per collegare memorie flash (nonhd, quindi) all'unità multimediale (che sta sotto il cruscotto)
La distanza fisica tra la presa USB e la centralina multimediale è circa 1 metro ed il cavo probabilmente fa qualche giretto in più
Il segnale dati USB direi che rimane valido fino ad oltre 1 metro di distanza
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: filo per USB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 ott 2021, 13:48
Il problema principale e' che lo standard USB non e' nato per lunghe distanze ... era inizialmente pensato per collegare ad un PC periferiche "sullo stesso tavolo" o distanze simili, gia i 5m che alcuni cavi di buona qualita' (a volte con ripetitore attivo incorporato) riescono a far fare ad una USB2.0 sono un limite, per la 3.0 e successive, considerando le maggiori velocita' e criticita' dei segnali, credo che gia arrivare a 2m sia una specie di record.
Non e' semplicemente un protocollo adatto ad essere usato per cablaggi a muro.
9.527 3 6 10
[13] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 29 ott 2021, 19:28
Ciao a tutti,
credo di aver trovato quale potrebbe essere il problema non ne sono sicuro , non è il cavo schermato di prolunga ma il cavo Maschio Maschio USB che dal PC si collega alla prima presa femmina USB.
Ho acquistato il cavo sbagliato credo perché non avevo fatto caso che fosse un cavo USB 3.0 anzichè di un cavo USB 2.0 dati, sono in attesa che arrivi il cavo 2.0 per vedere se canbierà qualcosa.
42 1 4 7
[14] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 nov 2021, 12:57
Salve,
Niente da fare neanche sostituendo il filo ho risolto, mi sa che non è fattibile fare un collegamento a 2 presee muro.
Ammenoche non ci vada cablato assieme qualcosaltro.
42 1 4 7
[15] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utentealev » 2 nov 2021, 13:01
A quanto ammonta la distanza tra le due prese?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[16] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 2 nov 2021, 16:57
Esattamente cosa vuoi fare?
5.093 3 6 8
[17] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 2 nov 2021, 23:42
la lunghezza del filo è di 7metri,
vorrei mettere 2 prese USB femmina in una andrebbe collegato il PC con un cavo USB maschio/ maschio e sull altra presa USB la stampante.
Ammenochè non esista altri sistemi per fare questo collegamento con altre prese.
Altrimenti se non si può far niente pazienza ci ho provato.
42 1 4 7
[18] Re: filo per USB
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 3 nov 2021, 3:10
illuminor ha scritto:la lunghezza del filo è di 7metri
Come altri hanno già spiegato, sono troppi per lo standard USB.
illuminor ha scritto:vorrei mettere 2 prese USB femmina in una andrebbe collegato il PC con un cavo USB maschio/ maschio e sull altra presa USB la stampante.
Se dovessi andare via filo userei Ethernet, ma la stampante deve avere questo tipo di ingresso, o forse si può ottenere con un convertitore USB-Ethernet.
Ma quasi tutte le stampanti odierne permettono il collegamento WiFi (senza fili). Io userei il WiFi.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[19] Re: filo per USB
Messaggioda Foto Utentealev » 3 nov 2021, 10:17
illuminor ha scritto:sull altra presa USB la stampante.
Come già detto, 7 metri sono troppi per l'USB, le specifiche del protocollo mi pare dicano 5 metri ma non ho mai visto cavetti più lunghi di 2 metri
Forse si puo risolvere in altro modo, quale marca/modello è la stampante?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[20] Re: filo per USB
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 nov 2021, 11:53
Alternative:
- Utilizzare una prolunga USB con amplificatore di segnale:
Prolunga USB con amplificatore di segnale.
Ce ne sono da 5 metri, 10 metri e oltre. Dev'essere alimentata, va bene per dispositivi con limitato assorbimento di corrente.
- Utilizzare i convertitori per cavo Ethernet:
Adattatore da USB a RJ45.
Può essere impiegato per distanze maggiori, non necessita di alimentazione separata.
In entrambi i casi, per la stampante si può utilizzare un adattatore USB - USB tipo questo:
Adattatore USB per stampante.
Nota: non ho mai utilizzato alcuno dei dispositivi citati, per cui non sono in grado di dare giudizi sul funzionamento e affidabilità. Dalle recensioni su Amazon (da cui sono tratte le immagini), vedo che più o meno funzionano, sempre che ci si limiti a lunghezze dei cavi inferiori a quelle dichiarate.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
