L'intensità del campo è funzione dell'angolo fra il punto medio fra le sorgenti e il punto in considerazione rispetto l'asse congiungente le due antenne.
Suppongo che le singole antenne irradino un campo uniforme sul piano orizzontale.
d è la distanza fra le due antenne.
//scritto in Processing.
L1 = sqrt( pow((L*cos(fi) + d/2),2)+ pow(L*sin(fi),2));
L2 = sqrt( pow((L*cos(fi) - d/2),2)+ pow(L*sin(fi),2));
IS = cos(TWO_PI*((L2-L1)/lambda));//
Calcolo la differenza fra i due percorsi L1 e L2.
fi angolo in radianti.
L1,L2 calcolate con Pitagora ai relativi triangoli retti.
Ho ricavato la formula, con qualche dubbio, dalla equazione di un'onda piana
E = E0 sin(wt - (6,28 /lambda)x R)
dove:
E0 ampiezza alla sorgente.
lambda è la lunghezza d'onda
R la distanza dalla sorgente
W la pulsazione
t tempo
Ora vorrei effettuare i calcoli nelle condizioni in cui una delle due sorgenti sia in opposizione di fase rispetto l'altra ossia abbia segno invertito.
Intuisco che dovrei inserire un
Qualcuno può aiutarmi?
