26927 contatto ausiliario
7 messaggi
Salve A che serve il prodotto in oggetto a fianco a un magnetotermico differenziale
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
ma per la segnalazione dello stato dell'interruttore puoi mettere a valle di questo una lampadina sempre accesa e che al momento dell'abbassamento dell'interruttore si spegne e quindi è un segnale.
per le lampade di emergenza uguale a valle dell'interruttore e si accendono alla mancanza di corrente, quindi all'abbassamento dello stesso
trittico69
se non ti serve non usarlo
Quando ci sono più zone potrebbe servire accendere tutte le luci di emergenza se interviene una protezione di zona.
Nei quadri elettrici dovrebbe essere usato per indicare lo scatto del magnetotermico ad un PLC in caso di macchinari, oppure ad apparecchiatura che trasmette lo stato dell'impianto da remoto.
saluti
saluti
e quale contatto useresti per alimentare la lampadina, se l'interruttore alimentasse già un altro carico ?trittico69 ha scritto:ma per la segnalazione dello stato dell'interruttore puoi mettere a valle di questo una lampadina (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:e quale contatto useresti per alimentare la lampadina, se l'interruttore alimentasse già un altro carico ?
Da quello che ho capito l'OP intenderebbe collegare la lampada di segnalazione in parallelo agli altri carichi alimentati dall'interruttore.
Quello che si potrebbe avvicinare di più alla funzione del contatto ausiliario potrebbe essere collegare la bobina di un relè monostabile a valle del magnetotermico-differenziale e poi usarne i contatti per segnalazione, con lo svantaggio di dover collegare un ulteriore dispositivo (relè) e soprattutto mantenerlo sempre normalmente alimentato.
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
