poi, piú sotto,Power Consumption: 65mA
Quiescent Current :50uA
Il working voltage è 4.5-20 V, mentre l'operating voltage range è 5-20 V. Prendiamo l'intersezione o l'unione dei due?
Il delay time va da 5 a 300 S. Quindi misura anche la conduttanza?
Le "body induction lamps" mi fanno un po' paura...
La risposta alla domanda che aveva posto
Temperature compensation (optional, factory reset): In the summer when the ambient temperature rises to 30 ° C to 32 ° C, the detection distance is slightly shorter, temperature compensation can be used for performance compensation.
Quindi in estate la temperatura sale sempre a 30°C. E poi poco dopo a 32°C. E quale performance compenso? Compro il SUV per compensare la mia mancata prestanza a letto?
Che tristezza, che schifo
attila666 ha scritto:Quando era collegato con un solo Input ESP andava bene, ma con due Input ESP non scatta più, suppongo perché si divide la corrente ?!
Sono ingressi CMOS, la corrente di ingresso è così bassa da poter essere ignorata (a meno che la tua sorgente sia la tensione di vetro di un sensore pH o altra roba con impedenza di sorgente dalle parti del gigaohm).
Il problema deve essere un altro. Sei sicuro che ambedue gli ingressi che hai messo in parallelo sono configurati come tali e non che uno dei due sia in realtà un'uscita che sta pilotando un livello basso?
Boiler
, si hai pienamente ragione, non ci avevo pensato che nell'ultima stesura del programma il PIR è collegato non a due uscite ma ad un INPUT e un OUTPUT impostato come LOW chiedo umilmente scusa
pigreco]=π
