Nuovo telecomando per cancello automatico
[1] Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 5 nov 2021, 10:34
Ciao a tutti, :D
Ho un autorimessa con 8 sezionali, ed è stato necessario comprare 8 nuovi telecomandi a codice fisso, quelli cinesi che costano poco e hanno 4 canali per intenderci. Ho memorizzato il codice di ciascun telecomando ad un sezionale e provando ad aprire un sezionale si sono aperti tutti insieme ?% mi sono reso conto che tutti i telecomandi hanno lo stesso codice #-o
Avete idea di che telecomando devo comprare per avere codici diversi?
Grazie in anticipo O_/
13 2
[2] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 nov 2021, 10:50
Chiedi informazioni senza fornirne, forse potresti almeno specificare i riferimenti dei prodotti in uso.
Una curiosità: la procedura di memorizzazione(o apprendimento) come è stata fatta ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[3] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentealev » 5 nov 2021, 12:17
garul1669 ha scritto:Avete idea di che telecomando devo comprare per avere codici diversi?
Se compri i telecomandi originali del produttore della centralina, credo che risolverai il problema
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[4] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 5 nov 2021, 13:00
Ma l'impianto come dovrebbe essere strutturato? Un solo ricevitore a 8 canali (un canale per ogni porta) oppure ogni porta con un ricevitore indipendente?
9.035 7 11 13
No Rank
[5] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentegarul1669 » 5 nov 2021, 15:36
L’impianto ha un ricevitore per ogni sezionale, il ricevitore ha un pulsantino che tenuto premuto, fa lampeggiare un led, e da quel momento puoi abbinare il telecomando
13 2
[6] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 nov 2021, 16:01
WALTERmwp ha scritto:(...) forse potresti almeno specificare i riferimenti dei prodotti in uso (...)
garul1669 ha scritto:L’impianto ha un ricevitore per ogni sezionale, il ricevitore ha un pulsantino che tenuto premuto, fa lampeggiare un led, e da quel momento puoi abbinare il telecomando
Comunque, o commetti un errore nell'associazione del trasmettitore o i trasmettitori inviano la medesima codifica (o altro ancora); presupponendo questo i telecomandi non si differenzierebbero tra loro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentealev » 5 nov 2021, 17:11
Ha detto che i telecomandi hanno codice fisso, potrebbe essere quello il problema?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 5 nov 2021, 18:01
Forse non ho ben compreso il problema ma, personalmente, con questo, apro quattro cancelli con frequenza differente e sulla banda 433 MHz. Con due esemplari potrei aprire 8 cancelli. Volendo si potrebbero inserire i due radiocomando in una scatoletta più grande, sostituire i pulsanti originali con dei pulsanti da pannello e realizzare un'unità centralizzata di controllo aperture.
9.035 7 11 13
No Rank
[9] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 nov 2021, 18:56
Aveva scritto questo
garul1669 ha scritto:(...) mi sono reso conto che tutti i telecomandi hanno lo stesso codice (...)
se intende che inviano proprio il medesimo codice sulla stessa frequenza allora non c'è alternativa ad un nuovo acquisto.
Il dubbio legittimo è che non li configuri correttamente, la maggior parte di quegli oggetti consente un tipo di discriminazione, come @gianniniivo ha provato.
Ri-scrivo, sarebbe utile sapere quale centralina usano, quali i telecomandi "no buoni", e quali erano quelli sostituiti.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[10] Re: Nuovo telecomando per cancello automatico
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 5 nov 2021, 19:18
Ciao Walter, l'amico è di poche parole ed è un po' difficile da capire, forse scrive con un cellulare.
In alternativa c'è questo, che può fare di tutto. Apre le porte singolarmente o più porte contemporaneamente. Il negoziante vende anche versioni funzionanti a tensioni differenti dai 230V.
9.035 7 11 13
No Rank
Torna a Automazione civile
