Monitor che puzza
[1] Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtenteElyon » 5 nov 2021, 18:47
Salve, il titolo del thread potrebbe sembrare uno scherzo ma invece è vero.
Mi hanno regalato un monitor usato, bello e apparentemente ben funzionante ma ha un problema serio che lo rende parzialmente inutilizzabile. Quando lo si usa d’estate non crea problemi perché ci sono aperte le finestre e c’è ricambio d’aria ma d’inverno è impossibile utilizzarlo perché il monitor emana una puzza che attacca i gola e fa bruciare gli occhi, come se all’interno bruciasse qualche componente che produce gas, ma non si vede fumo neanche dopo 24 ore di funzionamento. Da cosa potrebbe dipendere il problema? Forse qualche elettrolitico? Qualche trasformatore? Ho cercato di aprirlo ma non capisco come fare perché è privo di viti e temo di romperlo. A parte la puzza, il monitor funziona bene ed è anche bello grande. Si tratta di un ASUS PB328Q 32''. Qualche consiglio? Grazie.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[2] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto Utentealev » 5 nov 2021, 18:55
Se il puzzo attacca in quel modo, il mio consiglio è di buttare il monitor nei RAEE
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtenteElyon » 5 nov 2021, 19:05
Era la stessa intenzione di chi me lo ha regalato. Si tratta di un imprenditore che me lo ha regalato perché lo aveva già ammortizzato ma prima di buttarlo mi ha chiesto se lo volevo. Essendo un bel monitor ho pensato di provare a ripararlo ma non ha viti di serraggio. Possibile?
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[4] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 nov 2021, 19:32
#-o
Un verme è entrato ed è decomposto all'interno?
Puzza anche da disalimentato?
Un gatto ci ha orinato sopra?
Puzza sia quando lo schermo è nero (spento) sia quando è illuminato?
Gli odori sono dovuti a materiali volatili. Forse prima o poi finiscono.
tienilo acceso all'aperto per una settimana h24. Poi se non si è guastato, e se non puzza più lo adoperi :-) :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 nov 2021, 19:42
Elyon ha scritto:ho pensato di provare a ripararlo ma non ha viti di serraggio. Possibile?
google: ASUS PB328Q how to disassemble
https://www.overclock.net/threads/disas ... w.1773246/
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[6] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtenteElyon » 5 nov 2021, 19:55
Grazie MarcoD e elfo. Il monitor l'ho tenuto acceso per tutta l'estate ma non è successo niente. La puzza si sente soltanto tenendo le finestre chiuse mentre funziona, ovviamente spegnendolo, la puzza dopo un po' non si sente più.
Quel video lo avevo visto anch'io ma non facendo vedere come va a finire non mi sono fidato. Sembrerebbe che si apra come i cellulari.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[7] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto Utentealev » 5 nov 2021, 20:08
Confermo che molti monitor non hanno viti per l'apertura, tutto fatto ad incastro (il mio samsung, ad esempio)
Se continua a puzzare, potrebbe essere la resina di qualche trasformatore
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[8] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 nov 2021, 20:11
Per eliminare l’odore delle plastiche (se di quello si tratta, ma se non smonti il monitor non puoi saperlo) in campo industriale si usa l’ozono.
Si mettono le plastiche appena formate in una camera ipersatura di ozono.
Non ritengo ne valga la pena.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 nov 2021, 20:16
Devi aprirlo!!! Non vedo il problema se si può rompere un po' , tanto così non lo usi e lo dovresti buttare :mrgreen:
Dovrebbe venire via la cornice anteriore, devi forzare un po' cercando qual è il punto più favorevole ad entrarci con una lamina robusta e poi proseguire.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Monitor che puzza
Messaggioda Foto UtenteElyon » 5 nov 2021, 21:28
A freddo non puzza e non credo che sia la plastica. A meno che, l'ipotesi di PietroBaima sia giusta a metà. Magari c'è qualche componente è appoggiato alla plastica e la scalda ma appoggiando le mani non si nota un angolo così caldo da insospettire dall'esterno. Poi non si vede fumo. Quello che mi preoccupa per aprirlo è proprio quello che si vede parzialmente in quel video. L'impressione è che si apra dal lato display e non vorrei che il display fosse semplicemente appoggiato con quei collegamenti multi filo sottili come capelli e che poi non si riesca più a riposizionarlo correttamente. Sicuramente se non lo apro non riesco a capire niente però vista la modalità di apertura, penso che sarebbe più sicuro per l'integrità delle plastiche aprirlo d'estate, con 30 gradi o più, adesso che ci sono 20 gradi potrebbe essere un rischio.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
