Problema a far funzionare l'MCP4728
[101] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2021, 16:33
Puoi fare una prova col solo Arduino e il dac e la libreria adafruit?
4.585 4 6 9
[102] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 5 nov 2021, 17:02
Perfetto funziona!
Ho rilevato le tensioni come da programma.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[103] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 5 nov 2021, 17:08
Adesso devo configurare un altro dispositivo come questo perché in totale mi servono 7 uscite analogiche.
Su che porta mi conviene configurare l'altro per distinguerlo?
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[104] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 nov 2021, 19:30
Ad es la 0x61.
Ma ti serve \LDAC per selezionarli.
Oppure puoi separatamente impostare l'indirizzo sul secondo, lo dovrebbe memorizzare in EPROM, poi lo colleghi sul bus insieme al primo e da programma dovresti poterli selezionare, lasciando \LDAC fisso a massa.
4.585 4 6 9
[105] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 6 nov 2021, 15:08
alien75 ha scritto:Perfetto funziona!
Un attimo!!
Non funziona più niente, ho controllato i collegamenti e sembrano a posto,
tranne per il fatto che i valori impostati da programma non si vedono più col tester:
al loro posto misuro in tutti e 4 canali 4,52V a vuoto e non capisco perché.
Il funzionamento è instabile.
Non capisco il perché di questo funzionamento anomalo. O_/
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[106] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 nov 2021, 18:10
Stai provando con da post 96?
4.585 4 6 9
[107] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 7 nov 2021, 9:56
GioArca67 ha scritto:Stai provando con da post 96?
Si sto usando quello ma i valori nelle uscite dei canali sono fluttuanti e non capisco perché.
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[108] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 nov 2021, 11:02
Posta cosa esce a terminale
4.585 4 6 9
[109] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto Utentealien75 » 7 nov 2021, 15:48
Codice: Seleziona tutto
Adafruit MCP4728 test!
Imposto i canali... Fatto
Foto Utentealien75
1 1 4 7
[110] Re: Problema a far funzionare l'MCP4728
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 nov 2021, 16:44
Ok. A questo punto hai tensioni ballerine sulle uscite, ho capito bene?
4.585 4 6 9
Torna a Arduino
