Problema Bose 1800 Series VI
[11] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 nov 2021, 10:53
Sul mio NAD spariva un canale.
Era il relè dell'antibump craterizzato.
Alzando il volume a volte si sistemava.
Come già segnalato da Foto UtenteDuffr
Potrebbe essere anche una saldatura difettosa/fredda .
Un giro di percussion-test con un manico di cacciavite con ampli in funzione a volte è risolutivo nella localizzazione.
Specialmente se non hai lo schema come primo approccio vale la pena.
13,3k 5 9 13
[12] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentegdiisimone » 7 nov 2021, 13:04
stefanopc ha scritto:Sul mio NAD spariva un canale.
Stesso problema con il mio SANSUI. Cambiato il rele’ casse funziona correttamente
467 1 4 9
[13] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 nov 2021, 15:34
Il relè che faceva contatto male connlo zoccolo era un difetto tipico dei Sansui degli anni '70
4.187 5 5 8
[14] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 8 nov 2021, 0:00
AZZZ ha scritto:Ti suggerisco queste altre due prove da effettuare sul prodotto appena acceso e messo subito al lavoro:
1) caldo/freddo: caldo con un semplice phon per capelli / freddo con una bomboletta ghiaccio secco spray.
2) pressione: con un pennarello premi leggermente in varie parti.
Qualcosa deve pur accadere. Fammi sapere ;-) O_/
Ho fatto tutte le prove che hai indicato ma apparentemente non succede nulla. Se il difetto c'è continua ad esserci anche se scaldo con il phon; se alzo il volume e quindi "faccio sparire il difetto" e poi riabbasso il volume, spruzzando lo spray a -45° comunque non si ripresenta. Una cosa che ho notato è che se, una volta alzato il volume, lo riabbasso e lascio andare il tutto a volume molto basso (alle volte, non sempre) dopo qualche minuto succede di nuovo a intermittenza per poi sistemarsi da solo. ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto!
Foto Utentetiacisla
15 2
[15] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 8 nov 2021, 0:03
SediciAmpere ha scritto:Il problema si presenta anche accendendolo con i suoi potenziometri al massimo e con il mixer molto basso?
Lo fa solo così, poi alzando il volume di colpo, si sistema.
Ho aggiunto dei dettagli citando la risposta precedente a questa. grazie mille!
Foto Utentetiacisla
15 2
[16] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 8 nov 2021, 0:06
Ho provato a fare la prova da te indicata ma non ho provato a farla sul relè o comunque a verificare la continuità tra i due contatti a relè chiuso. Provo a farla e ti aggiorno.
Foto Utentetiacisla
15 2
[17] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 nov 2021, 0:17
Prova a smuovere un po' i potenziometri, il relè nel suo zoccolo e gli interruttori stereo/mono/bridge (se ci sono)
4.187 5 5 8
[18] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentetiacisla » 12 nov 2021, 10:35
SediciAmpere ha scritto:Prova a smuovere un po' i potenziometri, il relè nel suo zoccolo e gli interruttori stereo/mono/bridge (se ci sono)
Ciao, ho fatto questi test e a quanto pare era il relè con una saldatura fredda, lo ho risaldato e sono 3 giorni che non da più problemi. Se dovesse fare ancora i capricci vi aggiornerò, nel frattempo ringrazio di cuore tutti coloro che hanno speso del tempo per aiutarmi. Grazie mille.
Foto Utentetiacisla
15 2
[19] Re: Problema Bose 1800 Series VI
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 nov 2021, 10:53
Facci sapere come va e se il problema si ripresenta.
13,3k 5 9 13
