Salve. Volevo sapere il procedimento per il calcolo della capacità di un condensatore, specialemente nel caso di forme complesse (ad esempio calcolare la capacità tra un conduttore filiforme di lunghezza l e un conduttore filiforme, messo a forma di L, sempre di lunghezza nota).
Del problema sono note la geometria del sistema (tutte le lunghezze, ecc) e la tensione a cui è sottoposto uno dei due conduttori.
Grazie mille.
[4] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:Salve. Volevo sapere il procedimento per il calcolo della capacità di un condensatore, specialemente nel caso di forme complesse (ad esempio calcolare la capacità tra un conduttore filiforme di lunghezza l e un conduttore filiforme, messo a forma di L, sempre di lunghezza nota).
Se ci fai un bel disegno e posti tutti i dati, forse, possiamo aiutarti.
khrystian ha scritto:Del problema sono note la geometria del sistema (tutte le lunghezze, ecc) e la tensione a cui è sottoposto uno dei due conduttori.
cosa intendi dire quando scrivi. "la tensione a cui è sottoposto UNO dei due conduttori ?
[5] Re: calcolo della capacità di un condensatore
beh in realtà io volevo sapere se c'erano delle "linee guida generali" da seguire per effettuare il calcolo.
Il mio esempio è preso testualmente da dei vecchi appunti, quasi illegibili. Provo ad interpretarli:
" Calcolare la capacità di un condensatore formato da due conduttori: uno filiforme di lunghezza L= 30cm (a 400V) , posto a distanza x=30cm e y=20cm dal punto 0, centro degli assi cartesiani ; l'altro conduttore filiforme ha forma di L, coincidente con i semiassi positivi, ha lunghezza sull'asse y di 50 cm e di 30cm sull'asse x (a V=0).
Calcolare inoltre la capacità del condensatore sostituendo al conduttore ad L filiforme, due piastre a potenziale zero."
NOTA DEL MODERATORE:
L'immagine dell'esempio a cui si fa riferimento si trova al post nr.15 di questa discussione.
Ivan
Ivan
[6] Re: calcolo della capacità di un condensatore
No no, non ci siamo proprio
...avevo detto un bel disegno
per il momento lo lascio lì, a dimostrazione di cosa non si deve postare
... ma più tardi dovrò cancellarlo.
[7] Re: calcolo della capacità di un condensatore
RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio...
Mi pare che si capisca..bello o non bello sempre quello è..(poi a noi anche le prove di esame le danno disegnate a mano)
[8] Re: calcolo della capacità di un condensatore
khrystian ha scritto:RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio...
Ah, bella risposta, complimenti
[9] Re: calcolo della capacità di un condensatore
RenzoDF ha scritto:khrystian ha scritto:RenzoDF ha scritto:No no, non ci siamo proprio...
Non è per voler essere puntigliosi...ma i dati ci sono, il disegno c'è ( si è fatto a mano perché pensavo di ottenere una risposta in breve tempo). Poi la mia risposta non sarà un gran che, non lo metto in dubbio, ma anche tu non mi pare che posti dei commenti molto illuminati...dire un bel disegno non mi pare dia grandi direttive sul come farlo...magari specificando un attimo e soprattutto discutendo del problema in questione e non della veste grafica, possiamo arrivare ad un qualcosa di costruttivo.
[10] Re: calcolo della capacità di un condensatore
scusate l'intromissione,
khrystian,credo che Renzo abbia ragione, sembrerebbe piu' una bozza di due "tramezzi" che realizzano una sorta di corridoio, dimensioni a parte ovvio;
tra l'altro negli "schemi tecnici" i riferimenti,tra cui quelli di potenziale (alimentazione)non sono cosa da poco
Buon Lavoro
Buon Lavoro
