mi piacerebbe sviluppare un progetto in cui una lampadina ad incandescenza viene dimmerata dal volume del suono, principalmente della voce, quindi vorrei collegare un microfono ad un transistor che mi regoli la potenza un po come nei VU meter ma nonostante l'apparente semplicità e aiutato dal mio analfabetismo elettronico ho inanellato una serie interminabile di megafallimenti
.Un po di tempo fa un ragazzo mi aveva aiutato mandandomi questo schema (allegato "SCHEMA") ma provandolo non ho risolto, forse solo per un errore nella scelta o nell'amplificazione del microfono (lascio decidere a voi), di seguito allego tutti i componenti che sto utilizzando per questa versione:
-scheda microfono (https://www.mouser.it/ProductDetail/Mik ... %2FA%3D%3D)
-trasformatore audio 600:00 1:1
(https://www.amazon.it/gp/product/B07Z3T ... BCLL&psc=1)
-Filtro pasa basso
(come su "SCHEMA")
-transistor
(come su "SCHEMA")
In alternativa ho trovato questo video su youtube che approcia in modo completamente diverso:
(https://www.youtube.com/watch?v=QYmVCdcpKms)
In questo caso il sistema sembra funzionare, mi piacerebbe però inserire dove opportuno delle resistenze variabili in modo da poter selezionare le frequenze desiderate
