Antenne per radio FM
[1] Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 nov 2021, 22:00
Ciao ragazzi, (prima) domanda a bruciapelo:
le emittenti radio italiane trasmettono tutte con antenne in polarizzazione verticale?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[2] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 11 nov 2021, 22:32
Sento cantare solo i grilli :mrgreen:
Allora vado con la seconda domanda: perché riceviamo meglio una stazione od un'altra semplicemente se giriamo un po' qua od un po' là l'antenna a stilo della nostra radio... che quasi sempre è a 45°? :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 nov 2021, 22:38
La prima domanda è Sì.
La seconda è ogni 1/4 lambda (circa 75 cm) si ha un massimo o un minimo delle stazione ascoltata , naturalmente sul minimo può arrivare più forte un'altra emittente isoonda.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 11 nov 2021, 22:53
Grazie per la risposta Foto UtenteTITAN :-)
Puoi spiegarci in parole povere come funziona questo discorso? :roll:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[5] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 nov 2021, 23:06
Più povere di così si muore.
Comunque è frutto di esperienze provate su altre frequenze nel tentativo (spesso riuscito) di collegamenti radio ham.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 11 nov 2021, 23:16
Comunque ogni 1/4 d' onda della frequenza in uso allontanandosi o avvicinandosi alla stazione tx si ha un segnale che arriva al suo massimo per poi andare fino al suo minimo per poi ricrescere al suo massimo e così via. Naturalmente il segnale deve essere ricevibile con una certa difficoltà perché nel caso di un segnale forte o fortissimo è impossibile accorgersi di questo fenomeno.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[7] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 nov 2021, 8:36
Ritengo che questo si verifichi quando ci sono ostacoli, anche posteriori, e riflessioni.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 nov 2021, 8:39
E' vero solo in casi particolari, in cui il ricevitore riceve dal trasmettitore con la stessa intensità sia il segnale diretto, sia quello riflesso (da un edificio o una collina).
I due segnali si combinano all'antenna ricevente; spostando il ricevuitore di 1/4 d'onda passano da essere in fase e il segnale raddoppia, oppure in controfase e si annulla. O_/
p.s. EcoTan, che saluto, mi ha preceduto.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[9] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 nov 2021, 9:11
AZZZ ha scritto:Ciao ragazzi, (prima) domanda a bruciapelo:
Quasi tutte, qui in Toscana ce n'è almeno una che trasmette con polarizzazione circolare
4.187 5 5 8
[10] Re: Antenne per radio FM
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 nov 2021, 9:31
MarcoD ha scritto: EcoTan, che saluto, mi ha preceduto.
Ricambio il saluto.
Polarizzazione circolare significa, mi pare, che qualsiasi direzione del dipolo (o stilo) ricevente va bene purchè non punti verso la trasmittente anzi rimanga ortogonale.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Telecomunicazioni
