Buongiorno, ho necessità di collegarmi ad un server remoto Debian, e volevo usare ssh... confesso di essere alle primissime armi; ragione per cui chiedevo se c'era la possibilità di usare un'interfaccia grafica, oltre che alla semplice riga di comandi.
Grazie !!!!
SSH grafico
Moderatore:
xyz
18 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
[1] SSH grafico
Ultima modifica di
Max2433BO il 13 nov 2021, 9:03, modificato 1 volta in totale.
Freedom is not free
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
[3] Re: SSH grafico
alev ha scritto:qual è il sistema operativo da cui ti colleghi?
Debian... Grazie !!!!
Ultima modifica di
Max2433BO il 13 nov 2021, 9:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Trattandosi di S.O. Linux, spostato nella sezione dedicata.
Freedom is not free
DeltaElectronics
[4] Re: SSH grafico
Putty, forse, esiste anche per Debian
Altrimenti:
https://www.linux.com/topic/networking/ ... uis-linux/
- Codice: Seleziona tutto
apt install putty
Altrimenti:
[6] Re: SSH grafico
Io solitamente installo un server RDP, io uso xrdp (e tunnellizzo via ssh per maggiore sicurezza).
Altrimenti, come suggerito, abilitare l'inoltro dell'X11: usare un xming su windows e il nostro amico putty per stabilire la connessione.
DavideDaSerra
213 1 7 - Expert
[7] Re: SSH grafico
DeltaElectronics ha scritto:Buongiorno, ho necessità di collegarmi ad un server remoto Debian, e volevo usare ssh...
Basta che attivi opzione -x di ssh, abilita X11 forwarding via tunnel del canale criptato creato dalla connessione ssh.
[10] Re: SSH grafico
boiler ha scritto:Ti serve un X-Server per windows (lustri fa avevo usato Xming) e poi con Putty attivi l'opzione X11 forwarding.
Boiler
Ho appena installato Xming e seguito la procedura indicata qui: https://manjaro.site/how-to-forward-x11-display-to-windows-using-putty/
ma quando lancio da shell gedit, dopo essermi loggato, ottengo questo errore:
Unable to init server: Could not connect: Connection refused
GTk Waning :15:26:02:504 Cannot open display
Ovviamente ho controllato che Xming sia in esecuzione,
Potresti aiutarmi ?
Freedom is not free
DeltaElectronics
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
