In ogni caso alla fine bisognerà collegare un condensatore di valore noto per esempio 1uF (poliestere 0.6%) e agire sul trimmer fino a quando la misura risulta corretta .
Probabilmente se le soglie sono ben progettate l'errore percentuale potrebbe essere minimo.
Dipende sicuramente dalla tolleranza di alcune resistenze.
Rimane sempre la possibilità di inserire nel Sw il fattore di correzione e riprogrammare.
È anche vero che la taratura è da fare una volta sola.
Andrebbe rifatta solo quando si sostituiscono componenti (dopo che si è misurato un condensatore senza scaricarlo)
Si potrebbe anche decidere che visto il costo e lo spazio ridotto di mettere comunque i trimmer (alla fine sarebbero solo tre ) in modo da avere un sw più semplice e affidabile.
Occorre anche notare che la prerogativa di questo strumento non può essere la precisione perché serve più che altro per cercare i condensatori guasti.
Nel mio vecchio capacimetro/frequenzimetro autocostruito (che usa lo stesso sistema di misura con un solo 555 ) ho fatto la taratura una sola volta appena montato.
A volte nel dubbio lo testo con alcuni condensatori a bassa tolleranza.
Fino ad ora mai ritarato.
Come dubitare di un 555.
Ovviamente non riesce a misurare i condensatori montati in un circuito.
Però misura da 10pF a oltre 50mF su due scale.
