Buongiorno, mi ricollego alla formula risolutiva di 2 induttori in parallelo con M positivo:
, però assumendo un coefficiente M di mutua induzione negativo.
In tema di controllo di questa relazione calcolata, i libri sono carenti almeno quelli posseduti (solo M positivo) e ovviamente ho guardato in rete.
Questa ricerca con M<0 ha comportato 1 solo documento che riportava risultati (lo allegherò nel prossimo messaggio).
Inutile dire che il risultato è diverso da quello ricavato da me.
Non resta che mostrare i passaggi e confidare nella correzione da parte del forum EY.
Riparto da:
, nel proseguo della verifica, si convengono gli apici:
"A" - ad una grandezza dovuta ad autoinduzione e
"M" - ad una grandezza dovuta a mutua induzione.
contributi
autoinduttanza
mutua induttanza
detto
il coefficiente di mutua induzione, decisa convenzionalmente la corrente
entrante in terminale contrassegnato da pallino in
, questa induce in
una tensione positiva presente sul terminale di
contraddistinto da pallino e quindi discorde rispetto a
e
In definitiva, riguardo
si ha:
...............(1)contributi
autoinduttanza
mutua induttanza
detto
entrante in terminale contrassegnato da assenza pallino in
, questa induce in
contraddistinto da assenza di pallino e quindi discorde rispetto a
e
si ha:
...............(2)La terza relazione riguarda le correnti che interessano i rami del circuito:
...............(3)Dalla equazione
(1) si ricava
...............(4)si sostituisce la
(4) nella
(2) :
raggruppando e semplificando progressivamente
e
infine si ricava
...............(5)Dalla equazione
(2) si ricava
...............(6)si sostituisce la
(6) nella
(1) :
e
infine si ricava
...............(7)Sostituendo
(7) e
(5) nella
(3):
ovvero:
e quindi il parallelo di induttori
ed
che presentano una mutua induzione negativa risulterebbe:
Come dicevo, in rete ho rintracciato un solo documento con 2 induttori aventi coefficiente di mutua induzione negativa ma, avendo raggiunto il limite di 3 allegati per messaggio, questo quarto lo invierò con il messaggio [47] prossimo il quale, comunque, riporta:
Questa era l'espressione con mutua induttanza M < 0: (già impiegata nel corso del 3d)
Dopo svariati controlli sono perplesso/molto indeciso: sbaglio probabilmente io perché
; ma non capisco dove erro: loro riescono a vedere il punto dell'errore?
Grazie, Michele.
