Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Meter
[41] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 15 nov 2021, 10:28
Altra cosa... scusa per la domanda che probabilmente può sembrare banale... i diodi che vedo attorno alluscita 7 dell'LM358 e sull'XL4015 che tipo di diodi sono? (da profano sembrano LED ma immagino non sia così...)
Immagine 2021-11-15 092647.jpg (5.47 KiB) Osservato 4293 volte
Grazie ancora
Foto Utentesinocode
[42] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 nov 2021, 10:52
Per quanto ho capito dallo schema (di cui non so se collaudato o solo disegnato), sono LED.
L'uscita pin 7 del LM358 pare servire solo ad accendere i LED in funzione della corrente circolante nel -OUT che provoca una caduta di tensione nella resistenza da 0,05.
Secondo me, per conoscere un circuito non basta disegnarne lo schema, occorre indicare la tensione di alimentazione, descrivere le prestazioni, magari indicare le tensioni continue che mostrano il punto di lavoro dei componenti in assenza di segnale.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[43] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 15 nov 2021, 11:48
Secondo voi lo schema del progetto che avevo postato inizialmente (link Youtube) che sembra abbastanza semplice non potrebbe funzionare?
Ho trascritto (a modo mio :oops: ...chiedo anticipatamente scusa a tutti) il circuito, allego anche immagine estratta dal video presente su Youtube.
P.s.(In questo caso avevo chiesto all'autore del video informazioni sul come regolare sensibilità e taglio delle frequenze ma non ho mai ottenuto risposta)
O_/ O_/ O_/ O_/
Ultima modifica di Foto Utentesinocode il 15 nov 2021, 12:12, modificato 3 volte in totale.
Foto Utentesinocode
[44] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 15 nov 2021, 11:59
Grazie Foto UtenteMarcoD!
Quindi se il circuito funziona con i led difficilmente sarà applicabile all'incandescenza o sbaglio?
Purtroppo io oltre a conoscere la tensione di alimentazione che è di 12v e i dati relativi ai datasheet non avendo competenze sufficienti non posso azzardare ulteriori analisi, la mia totale ingenuità elettronica mi faceva supporre che il progetto fosse cosa da poco hahahaha :shock: :shock: :shock:
Foto Utentesinocode
[45] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 nov 2021, 15:17
Non sbagli, forse quei LED vengiono accesi solo per monitorare il funzionamento.
Il tuo schizzo è poco comprensibile.
Troppi schemi, troppe domande e poche sperimentazioni. Non mi diverto più :( O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[46] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 15 nov 2021, 16:50
Ok posso capire... grazie lo stesso per il supporto dato fino ad ora :ok:
Foto Utentesinocode
[47] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 15 nov 2021, 18:49
I due led nello schema (che non ho ricavato io, ma trovato in rete), servono ad indicare lo stato di funzionamento e sono gia presenti sul convertitore (quello infatti e' lo schema del convertitore completo, non del circuitino da fare per il microfono.
Per la precisione, l'ho trovato su google immagini, ma seguendo il link si arriva a questa pagina, dove qualcuno ci ha studiato su un po e c'e' qualche info in piu, non servono a molto per il nostro caso ma possono comunque essere utili ;-) .
9.527 3 6 10
[48] Re: Lampada ad incandescenza dimmerata col suono tipo VU Met
Messaggioda Foto Utentesinocode » 16 nov 2021, 10:23
Foto UtenteEtemenanki grazie mille, a questo punto provo a partire testando lo schema che avevi fatto tu, con il diodo 4148 come mi comporto? Per ora lo provo in quella configurazione poi al limite lo tolgo? Vi terro aggiornati sui risultati.
:ok: :ok: :ok:
Foto Utentesinocode
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
