da
Pierluigi2002 » 31 mar 2014, 20:26
SerTom ha scritto:
provvedo a mettere un dispersore di terra a se stante.
Personalmente, uso il conduttore di terra, del cavo di alimentazione della centralina, resistenze sempre abbastanza basse (misurate) e terra unica dell'impianto. Guasti per sovratensioni bassissime, dipende poi dalla zona.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048
- Expert
da
rosino » 1 apr 2014, 12:24
rosino ha scritto:Vorrei aggiungere che le prescrizioni del conduttore nulla hanno a che fare con l'obbligo normativo di messa a terra o meno del cancello (che di fatto non c'è).
opps...
volevo scrivere prescrizioni del costruttore
Hermann Hesse - Siddharta
rosino
3.571
11
- Master EY
da
swhite75 » 16 nov 2021, 9:13
SerTom ha scritto:Personalmente, dopo questo chiarimento, collego sempre a terra le parti metalliche delle ante ed in caso di ringhiere in qualche modo collegate alle ante (e. della foto) provvedo a mettere un dispersore di terra a se stante.
Non so se grazie a questo accorgimento ma le mie statistiche di guasti sono molto più basse del 20% !
Bye
Ser.Tom
Il dispersore a se stante deve essere collegato al dispersore principale tramite ulteriore cavo?
swhite75
0 3
