Visualizzare porte aperte
Moderatore: Foto Utentexyz
[1] Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 16 nov 2021, 14:16
Ho la necessità di visualizzare le porte aperte su un server debian remoto... ho provato con il comando
Codice: Seleziona tutto
nmap -sT -O localhost
Ma ottengo solo un laconico 'Command not found'.
Visualizzando la cartella 'usr/local/bin' questa è vuota...
Ho provato ad installare nmap con 'sudo port install nmap' o apt -get install ma non riconosce nulla...
Come poter fare ?
Grazie anticipatamente !!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[2] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 14:22
Per vedere le porte aperte, io uso sempre
netstat -tupna
così vedo anche eventuali connessioni, le opzioni possono cambiare a seconda delle necessità
Per installare nmap:
apt install nmap
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 16 nov 2021, 14:39
A cosa serve eseguire una scansione delle porte su localhost quando il SO stesso sa esattamente quali porte ha aperto?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 14:41
Forse, quel sistema operativo lo sa ma non vuole dirlo :mrgreen:
EDIT: E comunque può succedere che un servizio non sia raggiungibile per numerose e varie ragioni; una diagnosi accurata prevede anche la verifica delle porte aperte di quel servizio, magari non limitandosi al solo telnet
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 16 nov 2021, 19:34
@IlGuru: devo gestire un server debian da remoto, e dovrei vedere quali porte sono abilitate.
Volevo anche chiedere se esiste qualche comando per vedere quali servizi (HTPP, MySql, PHP etc.) si trovano abilitati.
Grazie !!!!
Freedom is not free
224 1 3 7
[6] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto Utentealev » 16 nov 2021, 19:43
Servizi abilitati come porte:
netstat -tupna|grep LISTEN
Servizi abilitati come demoni di sistema:
systemctl status <nome servizio>
Per vedere i servizi presenti sul sistema:
systemctl list-unit-files
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Visualizzare porte aperte
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 nov 2021, 23:55
DeltaElectronics ha scritto:@IlGuru: devo gestire un server debian da remoto, e dovrei vedere quali porte sono abilitate.
Grazie !!!!
Non ho capito bene la domanda, tu vuoi vedere le regole relative alle porte nel firewall di Linux o le porte in uso?
Le cose sono diverse, e quindi anche i relativi metodi per ricevere tali informazioni, comunque, a prescindere, nmap in localhost oltre a non avere senso non e' neppure detto che sia installato
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Torna a Linux
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
