Collegamento multiplo segnale video
[1] Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2021, 0:13
Buonasera,
avrei necessità di poter collegare quattro TV sull'ingresso video della presa scart, il segnale proveniente da un decoder TV.
In questo momento è stato fatto un collegamento in parallelo, ma c'è un tv che crea dei forti problemi di sdoppiamento di immagine da rinunciare a vederlo, ma anche scollegandolo e lasciando soltanto 2 tv attaccati l'immagine non è perfetta, è leggermente marezzata.
L'impianto è in una sala giochi ed ogni tv ha circa 20 m di cavo che arriva ad un armadio dove c'è il decoder, il cavo è un multi-filo con cavo video.
Io non ho mai lavorato con un segnale video per un impianto così formato, mi sapete aiutare?
E' possibie accoppiare questi 4 tv con qualche derivatore, ma che riesca a separare ogni uscita, oppure ci saràa bisogno di un amplificatore video con 4 uscite separate?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[2] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2021, 9:27
Non sono sicuro di avere capito bene, ma hai provato con uno di questi?
https://www.amazon.it/CDL-Micro-Cavo-SC ... B0191VEAYA
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2021, 10:35
Ciao, in pratica diciamo di si, perché le prese scart sono tutte in parallelo ed è come è stato collegato ora.
Ora è stato usato solo il cavetto del segnale video ed è stato messo in parallelo agli ingressi dei vari tv, ma uno in particolare crea molti disturbi da non vedere le immagini, anche se gli altri tv hanno dei disturbi ad essere collegati assieme.
Io pensavo di usare un buffer per ogni tv in modo da averli separati, ma non so come trovare o fare questo buffer.
Non so nemmeno se è la soluzione ideale, è anche probabile che ce ne siano altre di soluzioni.
Grazie per l'interessamento alev
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentealev » 18 nov 2021, 10:50
Potrebbe anche essere un problema riconducibile al decoder, a me è capitato
Prova a smanettare un po' il cavo dell'antenna, a volte si capisce se dipende da lì
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentesetteali » 18 nov 2021, 11:21
Le varie connessioni, di antenna e prese scart sul decoder le avevo fatte, come pure provato con un altro decoder.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 nov 2021, 21:43
Le TV hanno il tuner analogico? Se sì (ma certo che sì!) te la puoi cavare con un semplice modulatore A/V e con la distribuzione classica da antennista.
Fammi sapere cosa ne pensi. O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[7] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 18 nov 2021, 22:00
E' possibile accoppiare questi 4 tv con qualche derivatore, ma che riesca a separare ogni uscita, oppure ci sarà bisogno di un amplificatore video con 4 uscite separate?
Alla prima direi proprio di no! Gli ingressi di tipo SCART non prevedono controlli automatici di guadagno, perché sono stati pensati e fatti per essere connessi direttamente (senza diramazioni) alla sorgente audio/video. E infatti hai i problemi che ci hai appena descritto.
Alla seconda ti direi che in teoria si può fare, ma dove lo trovi e quanto ti costerebbe questo materiale? :roll:
Per me la soluzione più semplice e che potrai effettuare anche domani è quella del modulatore A/V analogico, del cavo coassiale per TV q/b e un derivatore da 4 uscite + una chiusura da 75ohm.
Questo materiale lo trovi sicuramente ;-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[8] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 18 nov 2021, 22:51
Fosse HDMI, o anche solo video, ci sarebbero i distributori di segnale a piu uscite, ma SCART non mi sembra di averne mai visti.
Non puoi derivare i segnali AV dalla SCART ed andare ai televisori con delle comuni RCA ? ... se si, ci sono scatolini tipo questo, oppure se l'audio non serve e basta il video, tipo questo, ad esempio.
9.507 3 6 10
[9] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 nov 2021, 0:11
Foto UtenteAZZZ, potrebbe essere una soluzione quella che dici, ma io non me la sento di passare 100 m di cavo in canaline aeree e sperando che siano sufficienti, inoltre ci sarebbereo altri costi che forse portano una cifra abbastanza alta, ma comunque farò presente ed eventualmente dovrà trovare chi gli esegue il lavoro.
Foto UtenteEtemenanki, ho trovato interessanti tutti e due gli articoli che hai messo ed ho già ordinato il secondo che hai messo, sembra che debba fare al caso mio, appena mi arriva vado a montarlo e vi aggiorno di conseguenza.
Vi ringrazio entrambi O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Collegamento multiplo segnale video
Messaggioda Foto Utentealev » 19 nov 2021, 8:42
Non sono sicuro di avere capito bene, ma tra decoder e TV ci sono 100 metri?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a Telecomunicazioni
