riparare notebook dopo inversione di alimentazione!!!
[21] Re: riparare notebook dopo inversione di alimentazione!!!
Messaggioda Foto Utentestefax » 19 nov 2021, 11:06
credo sia la cosa giusta da fare, non posseggo un saldatore ad aria, dici che ci si riesce con il semplice a puntale? grazie di tutto
Foto Utentestefax
[22] Re: riparare notebook dopo inversione di alimentazione!!!
Messaggioda Foto Utentealev » 19 nov 2021, 11:25
Dipende dal saldatore, puoi mettere una foto oppure il link?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[23] Re: riparare notebook dopo inversione di alimentazione!!!
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 19 nov 2021, 14:23
stefax ha scritto:credo sia la cosa giusta da fare, non posseggo un saldatore ad aria, dici che ci si riesce con il semplice a puntale? grazie di tutto
senza romperlo è molto difficile
4.187 5 5 8
[24] Re: riparare notebook dopo inversione di alimentazione!!!
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 nov 2021, 17:17
Riparare un circuito di quel tipo richiede tipicamente la seguente attrezzatura:
- Alimentatore con controllo in corrente
- Idealmente una termocamera, ma va bene anche ghiaccio spray
- Schemi (si trovano in rete)
- Master/Gerber del circuito stampato (si trova in rete)
- Saldatore e stazione ad aria calda, roba di qualità. Eventualmente un hot plate.
- Strumenti di misura: multimetro, oscilloscopio
Si inizia identificando il problema: abbiamo un cortocircuito? Dove? Posso iniettare una corrente e cercare il componente che eventualmente si surriscalda.
Una volta identificata e rimossa la causa del corto, si può effettuare una prima riparazione e poi procedere con il controllo delle tensioni seguendo lo schema elettrico.
Senza gli strumenti e la competenza, si può avere la fortuna di effettuare qualche semplice riparazione, anche se nel 99,97% dei casi si finisce per sprecare il sapore e infastidire il mulo (è un antico detto). È come cercare di riparare il motore di un'automobile usando un paio di pinzette per le sopracciglia.
Se ti interessa possiamo procedere insieme, l'investimento non è elevato e si tratta di beni durevoli che userai per una vita.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
