Creazione Cartella FTP tramite VBA
Linguaggi e sistemi
[21] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 nov 2021, 12:52
purtroppo ho qualche difficoltà a capire il codice, purtroppo non sono esperto.
Ma uso a lavoro il VBA, comandi molto base, per ottimizzare il mio lavoro su access.
Le prime costanti le devo dichiarare, anche la Private type, poi anche tutte le funzioni private?
Mentre nella parte della funzione pubblica la variabile ret cosa fa?
grazie ;-)
Foto UtenteBobo360
30 4
[22] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto Utentealev » 19 nov 2021, 13:01
E studiare un pochettino VBA, il modo di dichiarare le variabili e le costanti?
L'esempio del post [13] è abbastanza chiaro
Se non hai la minima idea di come realizzare il tuo codice, penso ti convenga prenderti un po' di tempo per migliorare le tue competenze VBA
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[23] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 nov 2021, 13:15
va bene, purtroppo ho difficoltà a capire tutto il codice del post 13. :-|
Foto UtenteBobo360
30 4
[24] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2021, 13:16
Bobo360 ha scritto:Le prime costanti le devo dichiarare, anche la Private type, poi anche tutte le funzioni private?
Questa ad esempio serve per avere nel tuo codice un accesso alla funzione InternetOpenA() implementata all'interno di wininet.dll:
Codice: Seleziona tutto
Private Declare Function InternetOpen Lib "wininet.dll" Alias "InternetOpenA" _
    (ByVal sAgent As String, _
    ByVal lAccessType As Long, _
    ByVal sProxyName As String, _
    ByVal sProxyBypass As String, _
    ByVal lFlags As Long) As Long
Prova per pezzi:
Aggiungi al tuo codice solo
Private Declare Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" _
    (ByVal hInet As Long) As Integer
  Dim hOpen As Long, ret As Long
  ret = InternetOpen("ftp VBA", 1, vbNullString, vbNullString, 0)
  hOpen=ret
  InternetCloseHandle hOpen
vedi se da' qualche errore
Bobo360 ha scritto:Mentre nella parte della funzione pubblica la variabile ret cosa fa?
grazie ;-)
ret viene usata come variabile di appoggio che raccoglie ciò che ritorna la funzione: o l'oggetto desiderato (puntatore a...) o 0.
Se 0 c'è stato un errore e quindi prosegue solo nel caso >0 (ho un puntatore valido a qualcosa).
4.585 4 6 9
[25] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 nov 2021, 15:41
Ciao, grazie per il supporto.
a me da questo tipo di errore, allego il file conlo screenshot.
Foto UtenteBobo360
30 4
[26] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2021, 16:01
Quindi hai VBA7.
Prova
    Private Declare PtrSafe Function InternetConnect Lib "wininet.dll" Alias "InternetConnectA" _
    (ByVal hInternetSession As LongPtr, _
    ByVal sServerName As String, _
    ByVal nServerPort As Integer, _
    ByVal sUsername As String, _
    ByVal sPassword As String, _
    ByVal lService As LongPtr, _
    ByVal lFlags As LongPtr, _
    ByVal lContext As LongPtr) As LongPtr
    Private Declare PtrSafe Function InternetCloseHandle Lib "wininet.dll" _
    (ByVal hInet As LongPtr) As Integer
   Dim hOpen As LongPtr, ret As LongPtr
  hOpen=ret
4.585 4 6 9
[27] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 nov 2021, 16:17
mi da errore su "ftp VBA".
Ma teoricamente questa funzione "InternetOpen" dovrebbe aprire la connessione con FTP?
giusto?
quindi ci dovrebbero essere i dati di accesso?
Foto UtenteBobo360
30 4
[28] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2021, 16:38
No. La InternetConnect lol fa, vedi messaggio 13.
Posta sempre lo screenshot dell'errore.
4.585 4 6 9
[29] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteBobo360 » 19 nov 2021, 17:15
mi da questo errore:
Foto UtenteBobo360
30 4
[30] Re: Creazione Cartella FTP tramite VBA
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 19 nov 2021, 17:23
Ma è insieme al resto del tuo codice o in una cartella vuota?
Se da solo non va.
Al post 24 scrivevo
Prova allora tutto il codice al post 13
4.585 4 6 9
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
