Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
[31] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utentepippo765 » 21 nov 2021, 22:01
grazie ancora alev x l'ulteriore dritta su java. In quanto a quella faccina che appare all'inizio del post precedente mi scuso con tutti ancora una volta, volevo farlo comparire alla fine della riga riguardante il fatto del java che e' a pagamento, ho pasticciato e non me ne sono accorto se non adesso .
Foto Utentepippo765
25 3
[32] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 nov 2021, 0:41
Foto Utentepippo765 e Foto Utentealev, in questo thread una ulteriore "guida rapida" (ma esaustiva) riguardo FidoCadJ in cui c'è anche il link al sito da cui poter scaricare versioni meno aggiornate ma, per chi non ha esigenze particolari, egualmente efficaci di FidoCadJ che non richiedono per forza Java9 per funzionare.
[33] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 nov 2021, 7:58
pippo765 ha scritto:sono riuscito a scarabocchiare qualcosa con fidocad,
Mi pare molto meglio di uno scarabocchio!
E` un circuito "complicato", mi ero immaginato il 317 e poco altro. Quando si fanno circuiti a questo livello di complessita` si tende a non usare il 317, che praticamente fa solo da riferimento di tensione, forse e` meglio impiegare un vero riferimento di tensione, si ha piu` flessibilita` progettuale, ad esempio non si deve mettere il MOS per eliminare la corrente attraverso il 317.
[34] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utentepippo765 » 22 nov 2021, 19:38
IsidoroKZ .ero partito con il 317 e ho dovuto continuare a girare intorno a lui e l'unico modo per venirne fuori era quel circuito, ho voluto per così dire complicarmi la vita ! Rammento comunque che volutamente ho utilizzato componentistica in mio possesso e ho tirchiamente evitato l'acquisto di altra mercanzia visto che di immondizia ne avevo già tanta; con un LM723 ad esempio mi sarei salvato in calcio d'angolo ,ho scoperto in seguito di averne, pazienza, ho maturato esperienza. Per java e fidocadj ho provato nuovamente ,sia jre 9 che la 8 ma nel momento che voglio aprire fidoj mi dice che nel sistema manca java , boh.
Foto Utentepippo765
25 3
[35] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utentepippo765 » 22 nov 2021, 19:42
claudiocedrone , in seguito leggerò anche la guida da te indicata ,grazie.
Foto Utentepippo765
25 3
[36] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 22 nov 2021, 21:11
Oltre alla corrente dei transistor farei scorrere anche quella dell'LM317 nel resistore da 0.1ohm, altrimenti la corrente regolata risulta inferiore a quella di uscita di circa 60mA.
39,6k 7 11 13
[37] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utentepippo765 » 22 nov 2021, 21:57
Buona sera Bruno, è vero l'avevo notato anche io ma ho dato per scontato che essendo un circuito di nuova elettronica non potessero esserci errori e che fossi io in errore, anche perché poi in seguito non hanno pubblicato alcuna errata corrige. Provvederò a fare la modifica, grazie. Allego lo schema originale (se riesco).
N.E. LX1643.pdf
(192.2 KiB) Scaricato 199 volte
Foto Utentepippo765
25 3
[38] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 nov 2021, 0:51
:-) Mai prendere per oro colato gli schemi di NE!
Le errata corrige le facevano solo se qualcuno (internamente o esternamente a loro) faceva con autorevolezza notare loro gli errori; ti posso assicurare che ci sono schemi mai corretti di NE in cui sono presenti vere e proprie corbellerie tipo per esempio rami con diodi da 1 A massimi protetti con fusibili da 1,6 A.
[39] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto Utentepippo765 » 23 nov 2021, 1:19
:ok:
Foto Utentepippo765
25 3
[40] Re: Uso dei diodi di protezione su alimentatore con lm317
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 nov 2021, 8:29
Scusa Foto Utentepippo765, la modifica non funziona, ieri ero di fretta e non mi sono accorto che il resistore da 0.1ohm in serie all'uscita dell'LM317 altererebbe la regolazione di tensione.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
