delucidazioni su sistema IT
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Provare a spostare la messa a terra su resistenza sul trasformatore MT/bt è fattibile? Poi con una protezione di massima corrente 51G in prima battuta aprire il generatore, in seconda il DDR ausiliari e per ultimo la media.
comunque in generale anche la soluzione proposta per me va bene, è un po' meno lineare per la gestione dello stato del neutro. In realtà il misuratore di isolamento lo ha installato con la protezione che controlla le tensioni.
E' stato anche 10 mesi fermo in manutenzione, il progetto originale aveva il centro stella del tr1 a terra e il generatore isolato, secondo me era così perché il vecchio progettista aveva visto bene la cosa. Poi il nuovo, a seguito di un guasto al generatore ha cambiato il centro stella atterrandolo sul generatore, ma non si è accordo che stava creando un it con il generatore non in parallelo.
Aria ha scritto:Provare a spostare la messa a terra su resistenza sul trasformatore MT/bt è fattibile? Poi con una protezione di massima corrente 51G in prima battuta aprire il generatore, in seconda il DDR ausiliari e per ultimo la media.
infatti, originariamente era così.
Aria ha scritto:comunque in generale anche la soluzione proposta per me va bene, è un po' meno lineare per la gestione dello stato del neutro. In realtà il misuratore di isolamento lo ha installato con la protezione che controlla le tensioni.
si ma quello non è un misuratore di isolamento come prevede it.
se quel tv si rompe o se il filo del tv si interrompe non misura niente, la norma descrive anche come deve essere fatto il misuratore di isolamento.
Finché non succede nulla non si può dir niente in proposito, né la 11-20 né la 64-8 sono obbligatorie (lo è la 0-16), quindi sta al progettista dimostrare di aver rispettato la regola dell'arte. Con un controllore di isolamento certo starebbe più tranquillo, ma, come chiedevo prima, il generatore è spesso staccato?
Anche a me piace di più la soluzione con TR1 col neutro a terra..
Si il generatore è staccato quando si fa manutenzione con gli operatori che operano in centrale
Inoltre secondo me in questo caso i rischi non ci sono, quali sono le problematiche per le persone e le cose in caso di perdita di isolamento sul sistema isolato?
Se così fosse dovremmo mettere impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ovunque...
Concordo comunque sul fatto che non risulterebbero problematiche in caso di doppio guasto.
Se la massa è una sola (TR2) un doppio guasto corrisponde ad un cortocircuito ed interviene DDR.
21 messaggi
