Trasmettitore OM
[11] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 nov 2021, 17:03
Dopo varie settimane hai rinfrescato la discussione.
Di cosa ti lamenti? non sei soddisfatto del funzionamento?
In effetti
100 kHz mi paiono più onde lunghe che OM
150 mVpp non sono molto, ma dipende dal circuito.
Se non segnali lo schema al quale ti riferisci, come si può avere un riferimento nella discussione? O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 27 nov 2021, 17:35
Era lo schema e la foto di apertura del post...beh si...meglio facilitare la vita a chi mi legge :D
Il condensatore da 1pF è in realtà da intendersi come variabile...potrei dissaldarlo e farlo diventare a frequenza fissa con un solo condensatore.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[13] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 nov 2021, 17:42
Nello schema elettrico il condensatore C3 ha valore 1 pF, è proprio così?
quante spire ha la bobina L1 ? e le spire di L2 ?
Puoi avere scambiato L1 con L2 ?
Quanto vale la tensione Vpp ai capi di L2 ?
Quanto vale la tensione in Vpp e Vmedi degli emettitori Q1 e Q2 rispetto a massa ?
Nella immagine del circuito si intravedono due ponticelli estraibili, nello schema non compaiono. Dove sono ? aggiorna lo schema.
Se mi fai spendere tempo inutilmente con imprecisioni che potresti eliminare già da solo, non mi diverto più.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[14] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 27 nov 2021, 17:49
Non hai letto con attenzione. C3 è il condensatore variabile...nello schema 1pF è un mio errore.
Non ho scambiato fra loro L1 e L2...ma appena scendo in laboratorio ricontrollo.
perché misurare le tensioni? Sospetti che si possa tirare fuori una maggiore potenza?
Idem come sopra, misurerò.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[15] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 nov 2021, 17:53
allora correggilo !
E inserisci nello schema il potenziometro
perché misurare le tensioni? Permette di capire meglio come funziona il circuito, ancora meglio della palla di cristallo degli indovini.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 27 nov 2021, 17:59
Lo schema non era in laboratorio ma qui nel cassetto...posto l'originale con relative istruzioni. :-P :-P
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[17] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 nov 2021, 9:06
Dopo aver osservato lo schema e scrutato nella palla di cristallo :-) ,
sospetto che il condensatore C3 dello schema cinese, montato nel circuito, non sia da 100 pF, ma abbia un valore maggiore.
Per esempio se fosse da 1 nF ( 1000 pF), può spiegare la frequenza di oscillazione molto più bassa, l'ininfluenza del condensatore variabile e l'ampiezza di oscillazione limitata.
(Nel tuo schema lo hai chiamato C4 erroneamente da 100 nF)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[18] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 28 nov 2021, 13:12
Ho usato i condensatori del kit,farò bene a controllare che non ne abbia confuso qualcuno.
Ok,Grazie.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[19] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMono » 28 nov 2021, 21:56
Le resistenze R1 e R2 a che servono?
Foto UtenteMono
333 6
[20] Re: Trasmettitore OM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 nov 2021, 22:05
R1 e R2 limitano la corrente di cortocircuito fra la due eventuali uscite stereo che forniscono il segnale modulante.
Se l'uscita è mono sono inutili. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 65 ospiti
