220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
[1] 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 27 nov 2021, 14:20
Ciao a tutti ,
per un errore stupido, stupido, stupido, ho collegato i 220 sulla linea di comando di un'automatismo per persiane.
La linea di comando è composta da tre fili di cui un comune che collegato alternativamente a uno delgi altri due comanda l'apertura o la chiusura delle persiane. Il circuito è alimentato da un alimentatore a 30v separato che funziona correttamente.
Stavo tentando di ripararlo .
All'osservazione l'unica cosa evidentemente bruciata è la pista
Ho ricostruito la pista bruciata con un cavo elettrico e adesso andando a misurare la tensione sui tre fili di comando ho 30V fra il comune e ambedue i fili . I relè funzionano correttamente ,il sospetto è che si sia fiammata la coppia di diodi (credo siano diodi) che stanno appena sotto i relè.
Misurando con il tester ho continuità e invece con misurazione diodi zero in ambedue i versi.
Sui diodi è riportata la sigla PJ9345 m4 di cui non ho trovato notizie in rete.
Secondo voi vale la pena provare a sostituire i due diodi? Cosa potrei usare visto che non trovo nulla in rete con la sigla PJ9345?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utentealev » 27 nov 2021, 16:17
I diodi, in generale, hanno un limite per le tensioni inverse e il fatto che col multimetro misuri zero in entrambi i versi è indice che sono andati
Per valutare cosa mettere al loro posto, l'ideale sarebbe vedere lo schema elettronico della scheda ma, se il costo non è eccessivo, valuterei anche una scheda di ricambio
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 27 nov 2021, 18:52
Grazie per la risposta. La scheda di riacambio non si trova , ergo devo ricomprare tutto l'apparecchio , 250 euro
Sempre poi che siano diodi davvero , io mi ero fatto questo film
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[4] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2021, 19:47
Metti due diodi al silicio qualsiasi, sono senza dubbio diodi perché lo dice anche la serigrafia, saranno i diodi di ricircolo.
[5] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 27 nov 2021, 20:05
IN4007 può andare bene?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[6] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utentealev » 27 nov 2021, 20:22
A scanso di problemi, tieniti alto con le tensione di lavoro, null'altro
Il 4007 va bene
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 27 nov 2021, 20:35
Ok passi avanti , adesso i relè scattano , peccato non arrivi corrente all'uscita dei motori .Idee di dove andare a guardare?
Il com del comando di chiusura mi risulta in corto con tutti e due i contatti dell'uscita motore
Ho testato l'altro diodo dello stesso tipo togliendolo dal circuito e funziona. Al di la di condensatori resistenze e diodi c'è un altro integrato QM6016D che è un mosfet n-channel
Testandolo sul circuto source e drain sono in corto quindi dovrebbe essere andato , giusto?
Se ci avessi visto giusto con cosa lo sostituisco? L'ho trovato su aliexpress a 7 euro 10.
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[8] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2021, 21:18
claustro ha scritto: L'ho trovato su aliexpress a 7 euro 10.
sì, comprali, e poi buttali via direttamente
4.187 5 5 8
[9] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 nov 2021, 23:40
Meglio spiegare che non si comprano componenti su certi siti poiché al 99% sono sole e il rimanente 1% pacchi :-|
[10] Re: 220 sulla linea sbagliata ho fritto una scheda.
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 28 nov 2021, 0:05
Non l'ho cercato di proposito li , è l'unico posto dove l'ho trovato :-)
Se avete suggerimenti su alternative sono ben accetti
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 77 ospiti
