Videocitofono bticino 300x
[1] Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentesimchamo » 27 nov 2021, 18:46
Non so se sono nella sezione corretta; devo realizzare questo impianto e cercavo un aiuto da parte vostra per sapere che materiale comprare. per ora ho comprato solamente il kit con schermo e unità esterna e alimentatore.
Sono due case separate con un ingresso carrabile e pedonale assieme; inoltre la casa di Sara ha un altro accesso pedonale con posto esterno. Non so se tra Sara è Simone si può creare diciamo gratis un discorso di interfono altrimenti usano il classico cellulare.
Allego piccola bozza fatta di fretta.
Simone
Immagine
Foto Utentesimchamo
3 2
[2] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 27 nov 2021, 21:47
Metti il codice articolo del Kit citofonico
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentesimchamo » 27 nov 2021, 22:38
KIT 363911
Foto Utentesimchamo
3 2
[4] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentealev » 28 nov 2021, 9:21
Le immagini è meglio caricarle sul forum, altrimenti dopo poco tempo spariscono e la discussione perde significato
https://www.electroyou.it/donj/wiki/guidagalattica
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[5] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 nov 2021, 10:07
Per effettuare la chiamata inetrcomunicante tra gli appartamenti bignogna configurare fisicamente i citofoni, inserendo dei configuratori numerati nelle sedi indicatte con M.
Il configuratore è il numero 3
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentesimchamo » 28 nov 2021, 13:48
Ok per la chiamata, ma per aprire il portone carrabile devo aggiungere qualche relè o devo solo configurare l'uscita? Sara deve aprire 2 accessi pedonali più 1 carrabile, ha 2 posti esterni. Simone invece ha solo un posto esterno e apre solo un pedonale e un carrabile.
Foto Utentesimchamo
3 2
[7] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentesimchamo » 28 nov 2021, 13:54
Ecco la foto caricata sul forum, mi scuso con i moderatori
Foto Utentesimchamo
3 2
[8] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentealev » 28 nov 2021, 14:02
Qualsiasi utilizzatore (cancello, portone, ecc) della centralina deve essere attuato tramite relè
Ma la centralina è concepita per tale funzionamento, nelle istruzioni dovrebbe essere scritto
https://catalogo.bticino.it/app/webroot ... 8972AH.pdf
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[9] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentesimchamo » 28 nov 2021, 22:23
alev ha scritto:Qualsiasi utilizzatore (cancello, portone, ecc) della centralina deve essere attuato tramite relè
L'unità esterna SERIE 3000 ha già l'uscita per l'elettroserratura del pedonale, quindi non servono rele.. SARA però deve aprire anche l'altro cancello pedonale e il cancello carrabile.
Foto Utentesimchamo
3 2
[10] Re: Videocitofono bticino 300x
Messaggioda Foto Utentealev » 29 nov 2021, 10:38
Beh, l'elettroserratura non ha certo l'assorbimento del motore di un cancello carrabile/pedonale
Per piacere, evita di citare per intero il messaggio precedente, usa il tasto "Rispondi"
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a Automazione civile
