Allarme consumo eccessivo - idee
[11] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 dic 2021, 10:52
stefanopc ha scritto:La soluzione di mandare la moglie potrebbe essere discriminante e di questi tempi è un problema. :mrgreen:
Bisognerebbe andare una volta ciascuno e sarebbe già abbastanza. :ok:
Gia.
Hai proprio ragione.
Anche qua si salta da un eccesso ad un altro.....
(non è che vogliono incanalare le notizie, per fare distogliere da altri problemi molto peggiori?)
saluti
4.899 3 7 9
[12] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 dic 2021, 11:01
A questo punto l’unica soluzione è non sposarsi.
“Vuoi tu prendere Letizia come tua sposa ed amarla ed onorarla ogni momento della tua vita?”
“Ma scenderà a riarmare il magnetotermico C25 tutte le volte che assorbe troppo?”
“eh???”
“No, non voglio più, preferisco prendermi un appartamento piccolo con pochi elettrodomestici”
va beh, torno al lavoro va…
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2021, 13:08
PietroBaima ha scritto:Funziona.
Lo va a riarmare lei nella stragrande maggioranza dei casi, NON funziona ||O
Non è abbastanza distante probabilmente
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[14] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 dic 2021, 13:13
Quindi vuol dire che vuoi risolvere un problema che non hai. :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[15] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 dic 2021, 13:22
Il problema ce l'ho comunque, se non funziona la ventola del termoconvettore mi va in blocco tutto e devo aprirlo per resettare l'interruttore termico. Preferirei prevenire :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 1 dic 2021, 13:53
C'è questo apparecchio io lo sto usando da molti anni e funziona bene.
Forse costa un po' caro!
https://www.ebay.it/itm/184133910188?ch ... 7VEALw_wcB
802 1 2 4
[17] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 dic 2021, 14:04
edgar ha scritto:Il problema ce l'ho comunque, se non funziona la ventola del termoconvettore mi va in blocco tutto e devo aprirlo per resettare l'interruttore termico. Preferirei prevenire :mrgreen:
Altro lavoro da far fare alla moglie quando salta la corrente.
Così dovrebbero bastare un paio di scatti, anche se la cantina è vicina.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 1 dic 2021, 15:45
Alcuni miei colleghi con lo stesso problema hanno comprato questo apparecchio:
BTicino F80GC Serie BTDIN Modulo Gestione Carichi Prioritari
si trova anche su Amazon.
stacca i carichi non necessari una volta che si supera per un certo tempo un consumo prefissato programmabile.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[19] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 1 dic 2021, 17:15
Volendo può anche essere programmato per attivare un segnalatore luminoso e/o acustico.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[20] Re: Allarme consumo eccessivo - idee
Messaggioda Foto Utentenicsergio » 1 dic 2021, 18:06
Io ho un buzzer in cucina e devo dire che funziona, finora, nonostante la potenza nominale del contatore sia 3 kW, non è ancora saltato nulla per utilizzo contemporaneo di elettrodomestici, ed ho anche la piastra ad induzione.
Il buzzer è comandato da un Arduino con soglia impostabile, che misura potenza attiva assorbita e prodotta dal fotovoltaico, come sensori di corrente ho utilizzato degli economici TA, gli SCT-013-000, in modo da poter poi collegare la resistenza di carico più opportuna a seconda della corrente massima.
4.701 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
