Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
[31] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2021, 8:58
Certo, poi pero` si diventa vecchi a fare i conti con tutte le riflessioni! Avevo cercato di semplificarmi la vita :mrgreen:
[32] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2021, 9:22
IsidoroKZ ha scritto:...
All'istante t=0 apri l'interruttore e la corrente sul carico e` nulla.
Ma la corrente non dovrebbe essere V/(2Z0)?
IsidoroKZ ha scritto:Quando apri l'interruttore generi una variazione di corrente nella linea, vicino all'interruttore.
IsidoroKZ ha scritto: Se le due impedenze sono uguali, caso di adattamento di impedenza, la tensione che torna ha la stessa ampiezza della tensione della sorgente, ma puo` anche essere maggiore.
La tensione che torna dovrebbe essere tale che all'inizio della linea (lato R) ci sia una V/2 che si somma alla V/2 già presente, la linea lato carico la vediamo come una Z0=R, quindi partitore.
IsidoroKZ ha scritto:Questo gradino di tensione si propaga fino all'inizio della linea, impiegando un tempo T_p: quando arriva all'ingresso
4.580 4 6 9
[33] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2021, 9:35
GioArca67 ha scritto:Ma la corrente non dovrebbe essere V/(2Z0)?
Direi di no. Mi sembra di aver capito che Foto Utentedadduni considerasse che si apre l'interruttore in fondo alla linea quando ormai sono finiti tutti i transitori dovuti all'accensione iniziale, quindi a regime la tensione lungo la linea e` nulla.
La corrente V/2Z0 si ha con l'interruttore vicino al carico appena si accende, quando si da` inizialmente tensione al circuito.
GioArca67 ha scritto:La tensione che torna dovrebbe essere tale che all'inizio della linea (lato R) ci sia una V/2 che si somma alla V/2 già presente, la linea lato carico la vediamo come una Z0=R, quindi partitore.
Direi di no, non siamo nel caso in cui si chiude l'interruttore vicino al carico e quindi c'e` un'onda di tensione che va fino sul fondo e torna indietro. Qui il carico e` alimentato da tempi immemorabili, tutto fermo, piu` niente riflessioni, e si apre l'interruttore in fondo alla linea. Quello che torna indietro non e` un impulso riflesso, e` un impulso nuovo generato in fondo alla linea.
Almeno cosi` mi e` sembrato di capire la domanda di dadduni.
[34] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 1 dic 2021, 9:55
:ok:
4.580 4 6 9
[35] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2021, 18:27
si la mia domanda era quella. Tutto fermo, lampadina accesa "da anni" niente più riflessioni, apro la linea di trasmissione "a metà" cioè nel suo punto più distante dalla batteria.
Non ho capito cosa succede alla tensione sul carico #-o
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[36] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 dic 2021, 19:38
Se il carico ha la stessa resistenza di Z0, dopo un tempo di propagazione si spegne e resta spento.
[37] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 dic 2021, 22:20
Grazie mille!
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
5
[38] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 dic 2021, 4:29
Ho trovato due altri video di commento, di solito li guardo a velocita` 1.5x o 1.75x cosi` faccio prima. Il primo, totalmente sbagliato, fatto da un professore (chissa` di cosa!), e` questo
Un commento tristemente vero che si legge sotto al video e` The most intriguing facet of the Veritasium post is that now we have discovered that many experts do not know how electricity works!
Il secondo video e` questo, un po' lungo ma vale la pena di guardarlo fino alla fine
L'ospite intervistato e` Eric Bogatin, uno in gamba, specialista in compatibilita` elettromagnetica. Avevo gia` visto alcune sue lezioni e non e` niente male. Ha un suo sito di signal ingegrity, http://www.bethesignal.com, dove, a pagamento, ci sono tante sue lezioni.
Pero` alla fine del video c'e`il codice promozionale per iscriversi gratis per tre mesi al sito :D , cosa che ho fatto subito!
[39] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 dic 2021, 12:45
Bellissimo il secondo video! Perché in facoltà nessuno me l'ha spiegato così? Sarebbe stato tutto così chiaro, forse oggi non farei digitale #-o
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[40] Re: Linee di trasmissione e ritardo di propagazione
Messaggioda Foto Utentexyz » 10 dic 2021, 18:57
C'è anche la reaction al video incriminato fatta da ElectroBOOM, i suoi soliti siparietti comici :D e la sua soluzione:
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
