Prolunga 150 metri
[1] Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 5 dic 2021, 21:52
Ho fatto una prolunga di 150 metri con cavo 3x10 mmq
L'ho collegata a una presa protetta da magnetotermico C16.
Come faccio a sapere se in caso di cortocircuito a. Fine linea il magnetotermico riesce a scattare in via magnetica o se scatta in via termica?
Foto Utenteant1771
28 4
[2] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 dic 2021, 23:15
Fai un corto e guarda quanto tempo impiega a scattare
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteguzz » 5 dic 2021, 23:25
Che resistenza ti aspetti abbia quel cavo?
Spannometricamente, a quanto potrebbe ammontare la corrente ci corto?
Eviterei di fare prove strane, a meno che non sia proprio indispensabile...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 dic 2021, 23:35
Secondo me è un "normalissimo" corto (come resistenza dovrebbe essere equivalente a 375 metri di prolunga fatta con 3x2,5 mm^2) quindi interviene la parte magnetica.
[5] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 4:56
Avevo letto su una tabella che la lunghezza massima protetta per un 10 mmq era sui 90 metri con protezione magnetica di 160A...
Foto Utenteant1771
28 4
[6] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 7:18
p. s.: ma se volessi comprare uno strumento che faccia la misura della corrente di corto effettiva, cosa dovrei acquistare? Non vorrei spendere molto... Mi date qualche indicazione?
Foto Utenteant1771
28 4
[7] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 dic 2021, 7:51
Perché ti serve conoscere la corrente di cortocircuito?
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[8] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2021, 9:11
ant1771 ha scritto:Ho fatto una prolunga di 150 metri con cavo 3x10 mmq
È per curiosità o per che altro motivo?
4.570 4 6 9
[9] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 9:13
Non mi piace l'idea che gli interruttori scattino lentamente su corto.
Una volta e' scattato un C63 su corto, ero vicino al quadro e ho visto una mega scintilla all'interno dell'interruttore tanto che l'interruttore sembrava quasi trasparente...
Ho sempre paura delle basse correnti di corto.. Una volta per colpa di un C32 che non scatto' al momento giusto per poco prendeva fuoco tutto..
Foto Utenteant1771
28 4
[10] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 dic 2021, 9:19
La scintilla è un arco elettrico, più probabile se la corrente è elevata.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
