Prolunga 150 metri
[11] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2021, 9:29
Adesso è più chiaro.
Senza conoscere l'impianto e la consegna nulla si può dire.
Cioè serve sapere, potenza della fornitura, cavi e interruttori fino alla presa.
Ma è inutile se non a puro scopo di curiosità.
L'impianto non è tenuto a proteggere gli utilizzatori connessi alle prese a spina, l'importante è che la spina ed il cavo che la alimenta siano protetti, come sembra se è almeno 2,5mm² e spina da 16A, che presumibilmente è CEE.
Adesso non riesco, ma prova a cercare nel forum protezione corto circuito e protezione sovraccarico.
4.570 4 6 9
[12] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 9:54
E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Al momento la linea parte da circa 150 metri dalla cabina, quindi ci sono 150 di linea a monte (70mmq rame per fasi e 35mmq neutro) + questi 150 metri da 10mmq (fase e neutro)
Foto Utenteant1771
28 4
[13] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 6 dic 2021, 10:01
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[14] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2021, 10:33
ant1771 ha scritto:E' una prolunga temporanea, sto facendo un altro allaccio a pochi metri dalla cabina cosi' ho corrente di cortocircuito più alta e al posto di 150metri me ne bastano 50.
Ok.
Ma senza sapere la potenza disponibile al punto di consegna non si può calcolare nulla.
comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Il 10mm² ha un K²S² di 2*10⁶, controlla sui grafici del costruttore dell'interruttore qual è l'I²t lasciato passare da quell'interruttore da 16A, controlla che curva.
4.570 4 6 9
[15] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 10:46
60 kW
Foto Utenteant1771
28 4
[16] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 11:35
GioArca67 ha scritto:comunque un cavo protetto dal sovraccarico lo è anche dal cortocircuito.
Sicuramente il cavo e' protetto, nel senso che il k2s2 e' superiore all'i2t
Quello che chiedevo e' se era protetto magneticamente o termicamente
Foto Utenteant1771
28 4
[17] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 dic 2021, 15:29
A meno di Icc alla presa minore di 1kA è protetto dall'intervento magnetico.
Ma che spina è?
4.570 4 6 9
[18] Re: Prolunga 150 metri
Messaggioda Foto Utenteant1771 » 6 dic 2021, 18:19
E come faccio a determinare se e' piu' o meno di 1kA?
Foto Utenteant1771
28 4
Visitano il forum: Nessuno e 121 ospiti
