chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
[11] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentealev » 7 dic 2021, 12:06
lga83 ha scritto:se c'è un sistema per  individuare  la posizione di un cellulare, ovviamente solo un a livello teorico anche perché se ci sarebbe un sistema indubbiamente non sarà legale..
Il sistema c'è e, per quanto approssimativo, è sufficiente per diversi scopi
Tieni presente che, nella telefonia cellulare, ci sono diversi strumenti che permettono alle forze di polizia di determinare la cellula a cui è agganciato uno specifico terminale
I gestori di telefonia mobile dispongono di tali strumenti, molto probabilmente li progettano e li realizzano ma possono utilizzarli solo in determinate circostanze stabilite dalle leggi in materia e dopo richiesta/autorizzazione da parte delle autorità preposte
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[12] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelga83 » 7 dic 2021, 12:16
capito certo ovviamente va autorizzato, ma il mio scopo era sola capire a livello teorico cm veniva fatta questa trasmissione .. tutto qua grazie
Foto Utentelga83
5 1 5
[13] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentealev » 7 dic 2021, 12:27
Credevo che la mia risposta avesse chiarito anche tale aspetto, magari non esplicitamente
Ma, di più, non so che altro dire, mi spiace :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[14] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 dic 2021, 12:29
da quanto ne so, ci sono virus che interagendo con il telefono possono fare tutto quello che fai tu, anche accedere al sistema GPS, e da qua ti trovano in un momento.
saluti.
4.899 3 7 9
[15] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 dic 2021, 12:54
La rete conosce la posizione dei terminali per triangolazione
4.580 4 6 9
[16] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentealev » 7 dic 2021, 12:59
lelerelele ha scritto:da quanto ne so, ci sono virus che interagendo con il telefono possono fare tutto quello che fai tu, anche accedere al sistema GPS, e da qua ti trovano in un momento.
Però, credo che la domanda fosse specifica sui protocolli GSM, forse solo su quella mobile di tipo cellulare
Il telefono GSM, se non hai un dispositivo compatibile GPS, non può farti tracciare a livello di posizione come dici tu
Credo che una infarinatura sulla questione, si possa avere con queste pagine wikipedia:
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_t ... _cellulare
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[17] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 dic 2021, 13:18
La rete Gsm conosce la posizione di tutti i terminali accesi (senza necessità di GPS ) per gestire convenientemente il salto di cella quando essi si spostano nel territorio.
A questi dati, registrati nelle banche dati degli operatori, hanno accesso esclusivamente le forze dell'ordine durante le indagini disposte dalla magistratura.
Il resto è Hollywood.
Se ho uno smartphone invece e tengo acceso la connessione internet e il Gps è una cosa ben diversa.
Per il gsm si può vedere la documentazione dello standard.
gsmts_0383v050000p.pdf
(140.93 KiB) Scaricato 76 volte
13,3k 5 9 13
[18] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentelga83 » 7 dic 2021, 18:37
si io intendo un cellulare di tipo gsm in standby quindi con gps spento, so che ovviamente posso accedere solo le forze dell'ordine ma io volevo capire come funziona solo a livello tecnico e teorico.. Grazie a tutti comunque per le risposte abbastanza esaustive
Foto Utentelga83
5 1 5
[19] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto Utentealev » 7 dic 2021, 18:39
Le pagine di wikipedia possono dare qualche dettaglio poco tecnico ma valido come punto di partenza
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[20] Re: chiarimento comunicazione tra cellulare/bts
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 7 dic 2021, 21:34
Cerca VLR GSM,
Il VLR è il Visitor Locator Register e contiene il LAI (Location Area Identifier) di ciascun cellulare che si trova nella sua area.
Il LAI è composto da vari codici, fra cui il LAC (l'identificativo dell'area in cui sono un certo numero di BTS, ognuna delle quali ha un Cell ID)
Il LAI viene periodicamente inviato in broadcast dalle BTS che ne fanno parte e la MS (mobile station) lo riceve, se nota che è diverso dal precedente che aveva in memoria, chiede un aggiornamento della posizione in modo da fare aggiornare nel VLR la sua cella di riferimento.
Leggi qui https://en.wikipedia.org/wiki/Location_area_identity.
Con una ricerca nel VLR si scopre la cella, con una triangolazione attiva (più di una BTS di solito riceve il segnale di una Mobile Station) si riesce a individuarlo con una precisione di una ventina di metri.
4.580 4 6 9
Torna a Telecomunicazioni
