Connessione 1Gb
[1] Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 dic 2021, 22:09
Ciao a tutti,
ho sostituito uno switch 10/100 con uno 10/100/1000 perché quello 10/100 non aveva abbastanza porte.
Lo switch distribuisce la rete che riceve dal router e tutti gli apparecchi connessi vedono una velocità di connessione verso lo switch di 1000Mb/s.
Il problema è tra lo switch e il router, nonostante abbia ricontrollato e rifatto più volte il cablaggio non riesco a sperare i 100Mb/s.
Ho acquistato un cavo CAT 6 dritto e, collegandolo volante tra lo switch e il router, va come atteso a 1000Mb/s.
A questo punto ho tagliato una estremità del cavo e l'ho infilata nel corrugato fino ad una presa a muro CAT 5e (lato switch uso il connettore stampato del cavo).
Il router si collega alla presa con un cavo CAT 5e.
Alla presa ho fatto, seguendo lo schema disegnato sulla stessa, un collegamento "dritto".
Qualcosa ovviamente mi sfugge, avete qualche idea?
Grazie,
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[2] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteivano » 8 dic 2021, 0:07
evidentemente c'e' qualcosa che impedisce a quella tratta di lavorare a 1000Mb.
controlla che tutti gli 8 fili siano collegati nel senso giusto.
altrimenti sostituisci la tratta con cavo cat 6 intestandolo con connettori volanti
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 dic 2021, 0:08
Le porte del router (Vodafone station) sono Gb
5.550 4 10 13
[4] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 dic 2021, 0:19
ivano ha scritto:controlla che tutti gli 8 fili siano collegati nel senso giusto.
In che senso, nel verso giusto? Ho verificato le connessioni nel connettore stampato e le ho replicate nella presa assicurandomi che finissero sul pin giusto facendo riferimento al numero riportato sulla presa (anche i colori riportati sulla presa, una BTicino serie light, sono corretti).
ivano ha scritto:altrimenti sostituisci la tratta con cavo cat 6 intestandolo con connettori volanti
cosa intendi? non ho capito
5.550 4 10 13
[5] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utentealev » 8 dic 2021, 9:33
Potrebbe dipendere dalle porte ethernet dello switch e/o del modem/router
Che modelli sono?
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[6] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 8 dic 2021, 12:18
Lo switch è un tp-link LS105G, il router è la Vodafone Station.
Però quando ho collegato il cavo volante tra switch e router la velocità era 1000, poi dopo aver tagliato un connettore e connesso alla presa è scesa a 100, quindi escluderei il cavo, lo switch e il router.
Ho ordinato un connettore eth F-F, metto un maschio sul cavo e collego tramite quello, in modo da escludere la presa, se il problema è li cambio anche la presa, però essendo una 5e dovrebbe già andare bene.
5.550 4 10 13
[7] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 dic 2021, 22:07
Ciao a tutti,
ho escluso la presa mettendo un connettore eth sul cavo e con un adattatore eth F-F cat 5e lo connetto al cavo fino al router.
Ora funziona a 1000 Mb/s, e questo è positivo.
Non capisco però perché se uso la presa, sempre cat 5e, non va oltre 100.
Adesso è una porcheria dal punto di vista estetico ma funziona, quando tra 40 anni forse andrò in pensione farò qualcosa di meglio. :lol:
Luca.
5.550 4 10 13
[8] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 dic 2021, 23:31
posta10100 ha scritto:Ho acquistato un cavo CAT 6 dritto e, collegandolo volante tra lo switch e il router, va come atteso a 1000Mb/s.
L'unica cosa che mi viene in mente:
- lato connettore come e' cablato il cavo "A" o "B"?
- e lato presa a muro?
E' indifferente quale cablaggio viene usato (il "B" e' quello piu' comune) ma - ovviamente - ai due estremi di un cavo il tipo di cablaggio deve essere lo stesso.
https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[9] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 dic 2021, 23:37
Entrambi i capi sono di tipo B.
Questa sera ho rifatto la connessione come spiegato sopra e funziona... o la presa è difettosa o non so a che altro pensare.
5.550 4 10 13
[10] Re: Connessione 1Gb
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 10 dic 2021, 0:09
Direi la presa.
5.093 3 6 8
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 8 ospiti
